标题: 来迅维修第一块笔记本 [打印本页]
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 22:28
标题: 来迅维修第一块笔记本
有什么错误的地方请高手指点
经过两个星期长时间的等待,终于到了二期的修版阶段。(前两个星期阿林老师让我们练焊接然后考试,还有神器你懂的)。终于可以摸到笔记本主板了,下面这块主板就是我的
(红色标记没装由于激动忘记拍照了)老师说只修隔离保护以及3、5v待机,然后从黄老师那里接过主板。由于平时都是理论很少有实物,接过来就一看仁宝的,饼哥讲过LA-开头仁宝的(LA-3261P)。心想着拿过主板应该先目测,然后应该在打各大电感值。但是接过来板就傻眼了,一看主板上的元件掉的差不多了,心想老师不会是拿错板了吧!把料板拿给我了吧!想换又没敢说,没办法这样就这样,慢慢来吧!记得上主板的时候徐总说过,不要急于求成,要一步一步来。打开电脑找了一下幸好有电路图,打开电路图开始了我的补件之旅。经过半个小时的努力终于补完了。
然后打值各大电感正常。上电吧,怎么没有3、5v,怎么回事啊!然后又看了下,检流电阻也不翼而飞了。在料板上找了一个装上。
然后又上电3、5V一下就跑出来了。呵呵
然后老师说抓波但是我抓完忘记保存了,因为中午了该下课了,主要是因为肚子饿了。
第一块板就这样稀里糊涂就修好了,下午找黄老师换了第二块板。
这次比较幸运主板上基本上没动过,接过来一看板号6050A开头的英业达(6050A2200001)给HP做的。
回到座位拿过主板先目测,然后打各大电感值,但是当看到3、5v待机芯片旁边的时候,发现敌情一个电容不对劲啊(红色标记)!怎么这么白啊!用烙铁拆下来一看,本来是电容可是被人换成了0欧姆的电阻,而且还是反过来装的。用我们那边的方言说:“一看就是黄老师的作道”。在料板上拆了一个装回去。
然后继续目测又发现敌情一个电阻不翼而飞了。经查图纸是个0欧姆的电阻,又想到刚才那个电阻这不就是那个吗?黄老师这真是拆东墙补西墙啊!那我就把它完璧归赵。嘿嘿
打值也正常这时开始上电,一看电流正常。就在心里暗自高兴地的时候他又掉电了。这下心又凉了,这可怎么办是好啊!这时就像热锅上的蚂蚁坐立不安,为什么会掉电啊!3、5v待机芯片的条件正常吗?经测量VIN、VREG3、VREG5正常,当测到EN的时候没有。
找到问题了继续往前跑,当测到Q28的时候,Q28要想截止,G极就要为低电平所以这时继续往前跑经过两个MOS管,Q28要想导通这两个MOS管就要导通。这时应该为高电平的KBC_PW_ON与VCC1_POR#_3,为低电平。那就查EC的条件:EC待机电压、复位、时钟正常不输出EC坏。找黄老师要EC黄老师说不用换,现在只修3、5V待机,所以只要把Q28的G极拉为低电平就行。回来就把Q28的G极飞根线到地。这时上电3、5V正常了。我就高兴去换板,老师说用神器抓下波,我回到座位打开神器开始我的抓波神功,接下来展示我抓的波。
作者: acerco    时间: 2014-6-5 22:33
学习的楷模,示波器送我吧,土豪
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 22:37
acerco 发表于 2014-6-5 22:33
学习的楷模,示波器送我吧,土豪
没有大神已经不再309了都回家了,买台示波器就是土豪就好了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-6-5 22:38
楼主神一般的存在 是我等效仿的榜样  继续努力吧
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 23:04
神已经走了,大家一起努力学习,来到这里就要好好学啊!
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-5 23:08
如果要是没有示波器的话 掉电的应该怎么修 还有3    5V   怎么去判断它的欠压保护 及各种保护
作者: zhy123    时间: 2014-6-5 23:09
第一块板LA开头的是仁宝代工,第二块板楼主是看哪里知道是英业达的呢?
作者: zhy123    时间: 2014-6-5 23:10
多谢楼主分享经验,才学了这么短时间就有如此的功力,楼主一定学友所成啊。
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 23:12
不好分析,因为掉电的速度比万用表的速度快。只有用示波器抓波。
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 23:13
看主板的板号啊!6050A开头英业达。
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-5 23:15
在实地的时候 成天就是抓波, 我都想了  如果去外面维修店里做的时候,  如果没有示波器 的 话就不修了  ,那岂不是很丢人啊
作者: zhy123    时间: 2014-6-5 23:15
张龙的朋友 发表于 2014-6-5 23:13
看主板的板号啊!6050A开头英业达。
多谢楼主指点,有时间会在像你请教的,希望你多发些帖子,这样的帖子我最喜欢看了。
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-5 23:41
迅维高手又诞生一批了,
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 23:51
o0飝兲 发表于 2014-6-5 23:41
迅维高手又诞生一批了,
哪是什么高手啊!只是修个待机电路。
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-5 23:56
比我好多了,我都三个月没碰过笔记本了, 理论都丢七七八八了,提我向黄老师问好
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-5 23:58
恩好的一定带到。
作者: 輕佾佾、、    时间: 2014-6-6 01:45
示波器是普源什么型号  望告知  谢谢
作者: 89108008    时间: 2014-6-6 07:02
最后抓的波是什么波啊
作者: wuzhigang    时间: 2014-6-6 07:29
抓波学的很快喔,淹要缓下
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-6 08:02
最后分别G极、电感前端、电感后端、电感前端放大波。
作者: likai    时间: 2014-6-6 08:43
学的不错啊弱弱的问下你报名加学到这程度用了多少MB和时间..
作者: koflcm    时间: 2014-6-6 08:46
LZ学的不错嘛,小白学习了,以后请多多发帖,造福人类啊,还有个小小的问题:之前听过貌似有纬创的,那又是什么开头的呀
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-6 08:55
用了4个月啊!过了年就过来了。
作者: 神风单车    时间: 2014-6-6 09:06
楼主你做得不错的。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-6 09:07
看来在实地学习效果就是不一样啊
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-6 09:12
补件很有耐心。这个普源示波器看起来波形很漂亮啊。感觉比赛泰克要好。
作者: octopus163    时间: 2014-6-6 09:32
讯维学院都想你这样,我们大家就有福了。
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-6 09:44
迅维高手又诞生一批了
作者: 会员902212    时间: 2014-6-6 09:57
我发现我就上当了  当时真该走讯维去学  哎当时不懂
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-6 10:22
koflcm 发表于 2014-6-6 08:46
LZ学的不错嘛,小白学习了,以后请多多发帖,造福人类啊,还有个小小的问题:之前听过貌似有纬创的,那又是 ...
有白色方框的就是纬创。
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-6 10:24
我的示波器型号:普源DS1104Z效果很好4通道100M性价比比较高。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-6-6 11:09
学得很好,是其它学员的榜样。继续努力。
作者: amwgamw    时间: 2014-6-6 11:44
然后又上电3、5V一下就跑出来了。呵呵
作者: cao4290011    时间: 2014-6-6 11:45
示波器用的很熟练啊 羡慕
作者: amwgamw    时间: 2014-6-6 11:45
经过两个星期长时间的等待
作者: hydn    时间: 2014-6-6 15:08
抓波学的很快喔赞一个
作者: 雨夜闻笛    时间: 2014-6-6 15:25
“在实地的时候 成天就是抓波, 我都想了  如果去外面维修店里做的时候,  如果没有示波器 的 话就不修了  ,那岂不是很丢人啊”
我也想知道,我們厂,维修所有的产品都没有用到示波器,一样能修出来,比喻:小米MCU  友达,奇美,电视主板等。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-6 15:30
路过学习中
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-6-6 16:27
  楼主强大的抓波大法,学习了。 小小白
作者: hnddd    时间: 2014-6-6 16:56
很不错哟,加油!
作者: 月饼    时间: 2014-6-6 18:06
爱上时间 发表于 2014-6-5 23:15
在实地的时候 成天就是抓波, 我都想了  如果去外面维修店里做的时候,  如果没有示波器 的 话就不修了  , ...
学会走,再学会跑
作者: 陈岐    时间: 2014-6-7 09:41
Q28要想导通这两个MOS管就要导通。   这里有点错误啊
作者: 陈岐    时间: 2014-6-7 09:42
楼主分享下 所有的波形都是哪里产生的行吗 想学习下
作者: 昨夜起风    时间: 2014-6-7 11:03
楼主的波形抓得漂亮。
作者: 曾书书    时间: 2014-6-7 11:12
实地就是好,可以系统地实践,羡慕啊
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-7 11:44
楼主真不错啊
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-7 11:55
学习的楷模,我要超越你。
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-7 12:06
雨夜闻笛 发表于 2014-6-6 15:25
“在实地的时候 成天就是抓波, 我都想了  如果去外面维修店里做的时候,  如果没有示波器 的 话就不修了   ...
在有些时候有些电压,用示波器抓得到。有些像滤波不良的用万用表是测不到的,因为万用表是量的平均值。示波器就很直观了。如果不会用示波器建议到实地来学习一下,老师讲的很详细。
作者: rongshan    时间: 2014-6-7 12:10
迅维学员基础都不错
作者: 小小小维修工0    时间: 2014-6-7 12:14
掉了那么多件都能补上, 厉害啊
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-7 12:22
怎么会有错误啊。Q28是用来开启待机电压的不能为低,所以要截止,只有让Q34、Q35要导通。那里有错误???
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-7 12:24
小小小维修工0 发表于 2014-6-7 12:14
掉了那么多件都能补上, 厉害啊
有图纸啊!没有图纸我也装不上啊!
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-7 12:27
技术很好学习了
作者: 陈岐    时间: 2014-6-7 14:31
张龙的朋友 发表于 2014-6-7 12:22
怎么会有错误啊。Q28是用来开启待机电压的不能为低,所以要截止,只有让Q34、Q35要导通。那里有错误?? ...
你看看你自己怎么写的呢
作者: 陈岐    时间: 2014-6-7 14:32
Q28要想导通这两个MOS管就要导通   这个是你写的 仔细看下
作者: michael420    时间: 2014-6-7 15:56
波波抓得很漂亮啊,羡慕嫉妒恨
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-7 16:00
为什么给的板子都是搞了好几遍的。。。。。
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-6-7 16:02
好的楼主谢谢
作者: skyhwak    时间: 2014-6-7 16:45
牛人啊。跑线老厉害了。
作者: chenhao03    时间: 2014-6-7 18:02
高手啊,说得简单,修起来就复杂啊,得努力努力学习了
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-6-7 18:06
学习的楷模
多多学习,你会进步更多。
学习是永无止境的。加油
作者: star19901226    时间: 2014-6-7 18:47
你那一块今天上午又修好了
作者: 一卒    时间: 2014-6-7 20:19
不错
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-7 20:52
star19901226 发表于 2014-6-7 18:47
你那一块今天上午又修好了
是啊!没什么大毛病。你是?
作者: f9534377    时间: 2014-6-7 21:24
学习的楷模,示波器送我吧,土豪
买的什么牌子,
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-7 21:29
f9534377 发表于 2014-6-7 21:24
买的什么牌子,
普源 DS1104Z 国产中不错的。
作者: 董会会    时间: 2014-6-7 21:47
什么时候才能去迅维学习啊 看起来都好牛逼
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-6-8 10:35
这么流弊啊,
作者: 章平    时间: 2014-6-8 11:30
作者: 594yhy    时间: 2014-6-8 11:38
迅维出来的分析能力和动手能力就是不同
作者: 末乙末    时间: 2014-6-8 12:43
xuexi
作者: star19901226    时间: 2014-6-8 13:41
张龙的朋友 发表于 2014-6-7 20:52
是啊!没什么大毛病。你是?
我是你朱哥 你看图像看不出来吗
作者: a17557    时间: 2014-6-8 13:49
很好的维修实例
作者: whl1937    时间: 2014-6-8 14:31
土豪我们做朋友吧
作者: ζ三叹°    时间: 2014-6-8 16:09
多谢楼主分享经验
作者: 718590775    时间: 2014-6-8 16:11
那个示波器什么型号的,看起来好牛逼呀
作者: 快修PC    时间: 2014-6-8 16:41
示波器用的很顺手,修机子就很快
作者: hsk998    时间: 2014-6-8 19:17
做维修这么多年真心没用过示波器不知道示波器咋用的,高级货啊
作者: hsk998    时间: 2014-6-8 19:18
你们都有潜力变为神一样的
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-8 20:06
star19901226 发表于 2014-6-8 13:41
我是你朱哥 你看图像看不出来吗
真看不出来啊!变化太大了。
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-8 20:09
718590775 发表于 2014-6-8 16:11
那个示波器什么型号的,看起来好牛逼呀
普源 DS1104Z 国产中不错的。
作者: cai654321    时间: 2014-6-8 20:18
很不错,继续努力。。。。示波器,新买的?怎么偶才走了半个月,就变花样了。
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-8 20:23
不还是老样子吗?哪变花样,只不过现在上课时间变了。早上8点晚上6点。
作者: 1975664529    时间: 2014-6-8 20:25
向楼主学习
作者: cai654321    时间: 2014-6-8 20:28
一天几个小时?
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-8 20:31
cai654321 发表于 2014-6-8 20:28
一天几个小时?
早上8点上课,中午11点半下课,一点半上课,下午6点下课。
作者: cai654321    时间: 2014-6-8 20:39
蛮好的。。。实践阶段还好,理论阶段嘛,呵呵。。。。
作者: abc15243    时间: 2014-6-8 21:59
哇,看来你学得不错啊
作者: zkx422536182    时间: 2014-6-8 22:13
有学习的地方真好
作者: 青春雨舍    时间: 2014-6-9 01:00
輕佾佾、、 发表于 2014-6-6 01:45
示波器是普源什么型号  望告知  谢谢
普源DS1074Z
作者: 低调做事    时间: 2014-6-9 09:30
修第一块板就修的这么好了 理论扎实啊
作者: 布谷1    时间: 2014-6-9 11:00
龙抓手不错么?
作者: 1396532276    时间: 2014-6-9 11:20
那个0欧姆的电阻干嘛的?短接它不行吗
作者: 风清云    时间: 2014-6-9 12:59
楼主不错哦,原来可以从板号判断是什么代工的,又学到了新东西
作者: Youwin    时间: 2014-6-9 13:19
楼主  请问下示波器什么牌子的啊  能详细告诉下吗
作者: tslai    时间: 2014-6-9 13:29
楼主不错哦
作者: 幻想2011    时间: 2014-6-9 18:29
瞬间有种想去基地学习的冲动
作者: djz20011211    时间: 2014-6-9 19:52
楼主,在迅维学有所获呀!可以跑线路修机了。
