标题: 精英K8T800短路 [打印本页]
作者: 年少轻狂    时间: 2008-11-8 09:51
标题: 精英K8T800短路
精英K8T800短路。。更换CPU MOS管后,能用几分钟,(CPU供电   MOS管,二极管,换完还不可以,包括,电阻,电容)真是超郁闷了~~可过几分钟又出现短路现象
                        内存,北桥。供电正常,
               有经验的同志,给俺分析分析,
作者: 春雨    时间: 2008-11-8 11:53
CPU供电芯片和MOS管换掉。
作者: 精汇    时间: 2008-11-8 13:18
有供电芯片不良.
作者: 假如……    时间: 2008-11-8 21:27
我也遇到过,大部分的情况换VCORE芯片,MOS管,二极管,电解电容就行,也有,还有旁边的一些小电容漏电也会导致烧掉的,还有VDC供电骗小一点也会导致这种情况,这种情况也是最容易忽视的,那就要请 维修者好好的查拉
作者: 年少轻狂    时间: 2008-11-13 15:20
呵呵。谢谢了。。
           假如   说的不错    谢谢各位了。
作者: 建设者-小强    时间: 2008-11-13 16:26
K8不是笔记本主板吧
作者: 年少轻狂    时间: 2008-11-15 12:55
当然不是的了。。
      是ESC的。。
作者: 年少轻狂    时间: 2008-11-15 12:57
郁闷了。这主板是通病。一短路就修不好了。。
    有没有好的解决办法。。。小弟在这谢谢了。。
