标题: 三星笔记本闪屏故障 [打印本页]
作者: 醉后的温柔    时间: 2014-6-5 22:27
标题: 三星笔记本闪屏故障
现在有台三星笔记本电脑,电源开机正常,用电池开机出现闪屏故障。用电源时测屏上的保险两端有19V左右。接电池时,两端的电压只有11V多点。这个值,正常吗?由于没有相同的电池更换,不能确认问题,请问一下,有哪位遇到过这种情况。谢谢,
作者: 利威维修    时间: 2014-6-5 22:32
电池本来就10V左右呀,换屏线看下
作者: wzx2012    时间: 2014-6-5 22:40
你还是查下其他供电吧,用电池本来就只有10v多
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-5 22:44
那你用适配器时候也闪屏吗?
作者: 醉后的温柔    时间: 2014-6-6 22:13
用电源不会,用适配器有时闪有时不闪。
作者: 醉后的温柔    时间: 2014-6-6 22:14
是电池会闪,有时不会。
作者: 少航    时间: 2014-6-6 22:44
放电电路或者电池有问题撒
想问下 你电池换了 试了吗
作者: 画地为蛋    时间: 2014-6-7 11:12
高压条吧、、、、
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-7 11:34
应该是屏的问题吧 换一张屏试一试
