标题: ACER 4738 15V 升压电路 [打印本页]
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-5 22:19
ACER 4738 15V 升压电路   没有15V   可不可以取掉复合二极管  直接取公共点19V 代用? 有没有什么影响?
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-6-5 22:25
应该不行,电压都是一步一步出来的!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-5 22:46
笔记本讲究时序的,就像有的复位电压最后出来,你直接给他把BIOS的供电飞线过去 ,看看能正常不 。个人见解
作者: wzx2012    时间: 2014-6-5 22:46
不影响时序的情况下应该可以,上次有个3v5vS5的电压出不来就是升压出问题换了二极管不行就改19v了
作者: 89108008    时间: 2014-6-6 07:10
你可以自己串几个二极管
作者: /love爱/love    时间: 2014-6-6 08:41
求 简介   啊
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-6 09:22
二极管通直隔交。没有它,会使升压后的电压回流。15V没有,看是后继短路 还是 有电容或二极管小管驱动方波。等
作者: liangxiaoli    时间: 2014-6-6 10:54
应该不行吧,这里应该还有电流的说法吧
作者: syejings    时间: 2014-6-6 11:59
15V没有,从19V拉吗?我没试过,知道会不会烧东西哟。
作者: 王志佳    时间: 2014-6-30 16:47
把二极管拆掉,拉公共点的19V就可以
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-30 16:48
能正常使用就不会有影响
