标题: 东芝L600-32B独显开机卡LOGO维修 [打印本页]
作者: 1349980388    时间: 2014-6-5 20:54
板号DATE2DMB8E0        原机故障描述:开机亮机出现LOGO就不动了,此时电流2A左右。先给CMOS电路放电,然后刷bios再换bios芯片没有解决,用万用表测量USB口对地阻值发现USB供电对地阻值很低没有完全短路。测USB供电芯片U14电压输入和输出端对地阻值一样,直接焊上烧机线烧机,发现C448发烫直接取掉USB供电阻值恢复正常,在料板上找个个头一样的换上。维修到此结束了!
作者: 利威维修    时间: 2014-6-5 21:23
很多机子都是USB问题引起的,谢谢分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-5 21:25
烧机大神,请总结一下烧机大法,注意事项!!
作者: 1349980388    时间: 2014-6-5 21:28
刚开始发现卡LOGO的时候直接到论坛搜了一下"东芝 卡 LOGO"发现大部分都是刷bios解决,于是我也跟着刷了bios!
作者: 1349980388    时间: 2014-6-5 21:35
我烧机的时候电压调3V左右大点小点没有什么影响的,电流调到0。然后插电源电流一点一点的往上加,一般0.8A的时候就可以摸到发热的原件吧,摸不到发热的元件继续加电流。加到2A也没事,电流到2A的时候只要是短路的元件都可以摸出来的,不建议再往上加电流。
作者: YXDN668    时间: 2014-6-5 21:42
USB 部分还是引起卡LOGO?我只知道桥   网卡  读卡器  BOIS 会引起卡LOGO
作者: rocky123    时间: 2014-6-5 21:43
卡LOGO先查usb,运气好一下搞定
作者: 1349980388    时间: 2014-6-5 21:48
我也是第一次遇到这个USB卡LOGO的,至于为什么USB供电短路卡LOGO我也不知道啊,但是修好了就是经验啊,以后遇到这种故障就顺便量下USB又不费事!
作者: 20080515    时间: 2014-6-5 21:49
这种问题在联想的机子上经常碰到
作者: 似水.....    时间: 2014-6-5 21:51
这种情况经常看到 特别是SUB口有损坏
作者: zhouzhui    时间: 2014-6-5 21:58
网卡问题遇到过
作者: 诚迅维快    时间: 2014-6-5 22:03
主板USB引起的故障  处理的细节到位
作者: zhy123    时间: 2014-6-5 22:46
多谢楼主分享维修经验收藏备用。
作者: 肖成荣    时间: 2014-6-5 23:12
这种东西很容易坏,,,最好是直接飞过去!
作者: 89108008    时间: 2014-6-6 07:07
是USB供电 短路的事吗
作者: 江西人民    时间: 2014-6-6 07:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1349980388    时间: 2014-6-6 08:10
89108008 发表于 2014-6-6 07:07
是USB供电 短路的事吗
确实是供电短路,但是没有完全短路,对地测量还有阻值。不是数据线短路!
作者: 荆门刘进    时间: 2014-6-6 08:21
学习了,不错,很好 的经验
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-6-6 08:50
大神啊  这样的机就是一个字  秒杀
作者: long2o78    时间: 2014-6-6 09:05
这回注意了,小故障别想太复杂。
作者: 博源    时间: 2014-6-6 09:12
usb 供电去的地方不多!
作者: octopus163    时间: 2014-6-6 09:19
维修过的东西,有时间就发上来吧,谢谢分享。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-6 09:43
小管的耐压不行。USB对地 很容易卡LOGO的现象。
作者: 会员902212    时间: 2014-6-6 10:55
第一次听说卡logo是USB的问题
作者: 873808892    时间: 2014-6-6 11:14
卡开机,测外设。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-6 11:16
卡logo一般是外设问题
作者: ylh12316    时间: 2014-6-27 23:38
你的烧鸡线是接在哪个位置啊!楼主
作者: 1349980388    时间: 2014-6-28 08:55
ylh12316 发表于 2014-6-27 23:38
你的烧鸡线是接在哪个位置啊!楼主
正极接USB供电负极接地电流一点一点往上加,电压3v左右
作者: ylh12316    时间: 2014-6-28 09:00
明白了,谢谢啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 10:11
外设引起的卡LOGO很正常啊,关系到南桥呀。
作者: yshuangliang    时间: 2014-6-28 10:37
思路简单明了。。估计是我。还的多搞一会。。。
作者: 见习者    时间: 2014-6-28 10:39
为啥说有的短路不适合烧鸡呢
作者: 1349980388    时间: 2014-6-28 15:08
见习者 发表于 2014-6-28 10:39
为啥说有的短路不适合烧鸡呢
完全短路的是不适合用烧机法的,那样就是烧铜皮!
作者: 王志佳    时间: 2014-6-28 15:18
和IBM T400的故障一样,USB故障导致开机挡LOGO
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-6-28 15:46
很给力,我的也是开机当画面,但是芯片的输入跟输出的阻抗不一样的,我就直接把C448敲掉也好了,
作者: chang1995814    时间: 2014-6-28 15:52
是C448短路了吗?
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-6-28 15:54
秒杀,呵呵
作者: 1349980388    时间: 2014-6-28 16:09
chang1995814 发表于 2014-6-28 15:52
是C448短路了吗?
是C448短路了,还有阻值,阻值很小没有完全短路。
作者: 心在硬件    时间: 2014-6-28 16:17
呵呵  以前遇到过这种问题
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 16:41
又是电容的问题
