标题: 掉电重启 [打印本页]
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-6-5 20:35
标题: 掉电重启
梅捷sy-i5G41-l v6.0主板开机跑马一直重复,跑过几次之后过内存正常显示,进入BIOSS或进入PE桌面掉电重启。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-5 20:59
先刷个BIOS试试
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-5 21:27
是否温控??刷BIOS试一下!!
作者: super380    时间: 2014-6-5 21:42
先换个CPU试一试,不行的话再刷BIOS
作者: 伊du.com    时间: 2014-6-5 22:12
你南桥是什么型号的
作者: ysjiangxu    时间: 2014-6-7 09:55
先刷BIOS试试,我觉得查查供电是有必要的。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-7 10:20
BIOS 或者是内存电路都要留意下。。
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-7 11:47
刷bios试试
作者: nhjwx    时间: 2014-6-7 12:25
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-7 13:00
刷个BIOS 试试,然后放电就好了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-6-8 13:57
拿回厂家保修了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-6-8 13:58
硕方电脑 发表于 2014-6-5 20:59
先刷个BIOS试试
很有可能是,但是有保修还是不折腾了。
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-6-8 13:59
皇痴筿福 发表于 2014-6-5 21:27
是否温控??刷BIOS试一下!!
温控我还没了解过。
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-6-8 16:48
台式主板维修 发表于 2014-6-7 13:00
刷个BIOS 试试,然后放电就好了
不敢动芯片,还有保修。
