ZXCVWtest
标题: 联想Z565有时能显示有时不能显示电流有规律求问题所在 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-5 20:29
一台联想IdeaPad Z565,有时开机会显示有时不显示,主板加内存看电流,如果电流从1.4A左右升到1.8A或1.9A再降到1.2A左右就会显示,如果电流只能升到1.5A左右或升到1.8几A降不下来就不会显示,请教问题出在哪里,显卡已经重新植过了,故障还是照旧。
请教一下要检查哪部分呢。
作者: 江西人民    时间: 2014-6-5 21:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员572719    时间: 2014-6-5 21:19
有没有换内存试试啊?细心点多试试……
作者: rocky123    时间: 2014-6-5 21:44
换显卡芯片试试
作者: 20080515    时间: 2014-6-5 21:51
北桥有没有加焊一下呢
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-6 18:49
20080515 发表于 2014-6-5 21:51
北桥有没有加焊一下呢
加焊是不是一定要把它四周的点状红胶清理干净呢。
另外这个南北桥挨的很近,加焊北桥会影响到南桥吗,南桥上的点状红胶是不是也要一块清理掉呢。
