主机无法启动
山东省公路技校
2008-11-8 09:21
主机无法启动
昨天收到学校一位计算机老师抱来的2台机器。
老师反映情况如下:
电脑一直运行良好,突然有一天开不了机,反复多次开机,能够进入系统。昨天停电后再也进不了系统。
根据维修经验第一步:先除尘。除尘过程中发现电源灰尘比较多,用学校电教中心大马力的吸尘器处理干净。打开一台TARGA的主机(04年购买,德国产品),仔细观察发现主板上cpu供电电路的6个电容全部爆浆,更换后还是不能开机。短接电源14和15脚,电源启动,测试4脚中的黄线、红线电源都正常。但是还是怀疑电源有问题,采用替换法,用一个好电源连接,主机启动,进入xp界面。分析判断很有可能是电源的问题,拆开电源,仔细观察,发现靠近电源散热片处2个电容爆浆(什么原因不清楚???),更换后在连入主机,开机正常。
另外一台机器,主板没有发现问题,根据前一台的毛病(2台机器都是德亚,后一台配置较高)初步分析可能是电源问题,打开电源仔细观察也是有2个电容鼓包,更换后,也正常。到此维修完毕。还请高手给予分析。
