标题: 惠普MCP61PM-HM主板 [打印本页]
作者: 陈浩168    时间: 2014-6-5 19:33
标题: 惠普MCP61PM-HM主板
MCP61PM-HM主板、可以进boois设置、重启的时候和直接进入系统都是进不了系统。提示三行的英文字母,后面提示CPU然后就自动关机。请求师傅指点。谢谢!
作者: rimnmgds    时间: 2014-6-5 19:52
图呢?大哥
作者: 厉剑→→魔    时间: 2014-6-5 19:55
是 提示风扇错误吧.  不行记住报错字母上网看下
作者: shyun1023    时间: 2014-6-5 20:18
或者主板不支持CPU也是有可能的。品牌机有这种情况,我碰到过一块C61的板子,原来用的速龙,我试着上了一块7750,显示内容大概为“安装了不支持的CPU”然后自动关机了。
作者: kaikai0419    时间: 2014-6-5 20:27
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2014-6-5 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: super380    时间: 2014-6-5 21:43
查OC#信号,看看是否为高电平
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-6-5 21:59
没有检测到原装风扇,楼主可以换个试试
作者: 伊du.com    时间: 2014-6-5 22:11
有些原装机的系统风扇也要接
作者: lixinran550    时间: 2014-6-5 23:33
学习了 感谢大家!!
作者: 18983472192    时间: 2014-6-6 09:04
换个CPU或风扇
作者: 18983472192    时间: 2014-6-6 09:05
我还没有遇到过这种情况
