hp g4开机掉电维修
じのぼ★成¢
2014-6-5 19:17
hp g4开机掉电维修
今早接一台hp g4 hm65 具客户说温度太高 开机第一次能进桌面掉电 马上重启第二次亮几秒关机 反复这样时间越来越短 后面触发就掉电 拆机摸桥 cpu没温度 不是温度问题 小弟新手没思路求助大师 小弟在这里谢谢了
DBJBW
2014-6-5 20:15
主机有问题,修好了就正常了
sony.
2014-6-5 20:24
电压出不来?可调电源看电流
会员902212
2014-6-5 20:32
看电流啊 掉电瞬间测各大电杆电压 不过我估计还是温度高了
luoquan006
2014-6-5 21:14
看看各大电感后级有无短路啊~
皇痴筿福
2014-6-5 21:28
能点亮,是否温控呀!!
rocky123
2014-6-5 21:48
测各大电压。怀疑电容问题
伊du.com
2014-6-5 21:53
是不是系统供电芯片虚汗啊
刻录光驱
2014-6-5 21:54
查HWPG信号
20080515
2014-6-5 23:06
掉电时测一下有哪些供电没出来的
じのぼ★成¢
2014-6-6 09:43
点亮电流1.4几 掉电电流0.02
じのぼ★成¢
2014-6-6 09:45
手摸桥 cpu不烫手啊
z460268306
2014-7-17 13:33
我这个CQ32 也是这个问题
yamadei
2014-7-17 13:45
我记得这个机子好像BIOS容易出问题
aya又回来了
2014-7-17 14:07
给的描述不详细 按照正常思路维修吧
雨落尘世
2014-7-17 14:56
这是个通病, 似乎是 显卡背面 温控。或者CPU的
ts386366068
2014-7-18 15:39
我也有遇到过没修好
