联想t410
赛华芯片维修
2014-6-5 17:47
联想t410
我有一台联想t410cpu温度特别高 清灰还是不起作用 开机跑压力测试几分钟就关机了 可以用什么办法
wuhuan007
2014-6-5 17:52
刷个BIOS 可能是BIOS温控自检问题
孤影冷月
2014-6-5 18:02
CPU 温度还是显卡温度高呢··散热管是否正常···显卡温度高就加铜片试试看
longbaohua1229
2014-6-5 18:15
进BIOS 可以设置CPU的温度,再不行就加一个大功率的风扇。。
顶天
2014-6-5 18:22
我遇到过一台联想X201i的,温度很高发现进系统风扇不转,最后刷BIOS解决。
技巧维修
2014-6-5 20:08
呵呵 改个常转试一试
rocky123
2014-6-5 21:59
先看风扇是否正常,热管坏的很少见
lsyyran
2014-6-5 22:08
天热了,散热出问题的多了!
