标题: 求助:电源通电后,电脑不能启动。 [打印本页]
作者: tielang457    时间: 2014-6-5 17:09
电源通电后,3.3V 5V 12V等电压都有正常。插上主板后开机就是不启动,电源不能带负载。空载绿线接地时电源电压输出都正常。时什么原因?
作者: tielang457    时间: 2014-6-5 17:17
还有,绿线有4.9V电压,接地后3.3V 5V 12V等电压一点都没有,这是什么原因?
作者: 益斋    时间: 2014-6-5 17:24
检查电解是否出现鼓包、漏液等性能降低的现象?
作者: tielang457    时间: 2014-6-5 17:25
绿色线接地后,灰色线有5V电压,没有通电时没有电压。
作者: DBJBW    时间: 2014-6-5 17:33
应该找人修一下看能不能修好
作者: zhy123    时间: 2014-6-5 23:03
空载正常应该没多大的问题,因为这种电源不像别的电源空载电压会高出很多。
作者: 张定文    时间: 2014-6-6 13:26
插在主板上 看看 紫线电压是否为5V
作者: 为学    时间: 2014-6-7 11:49
各输出路的滤波电容,5VSB的电容也要注意
作者: 天高云飞    时间: 2014-6-7 15:49
估计是电路保护了查输出电容和肖特基。
作者: 大志a    时间: 2014-6-7 15:55
主板不难拉低 绿线吧
作者: dllx2013    时间: 2014-6-7 21:10
打一个ATX电源引的对地阻值看看是不是有短路的情况呢??
作者: kanrly    时间: 2014-6-8 11:18
全面检查电容。。。
作者: zxb515    时间: 2014-6-8 12:45
不启动是指不触发还是不显示呢
