查看: 11165|回复: 98
[维修经验]
联想B460从无待机到无CPU供电
发表于 2014-6-5 16:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,到手的时候不触发,拆机发现待机芯片51123那里有氧化,心里乐了一下,捡钱的机子哈,大家都知道在C壳那里有个黑色海绵,刚好压住待机芯片那里。。。。。。。一般这样的机子,待机芯片的开启脚那个R268 249K电阻都会开路,因为没这电阻,直接找个150K跟一个100K串联上去,接电,还是没3 5V出来,看来待机芯片坏了,没51123,换了个51125上去,待机正常了,开机显示OK,心里那个乐呀,钱又到手了。。。。。。。。。一边哼着曲子一边装机,装好之后开机测试,一切正常,原以为就可以(修了好多这样的)。。。。没想到开机了5分钟左右就不亮了,电流在0.7不动,不会是小铁管MOS管坏了吧····
之前修了那么多B460的还真没有修到小铁壳坏的,好吧,直接拆机,量CPU供电0V,直接把小铁壳拆了,在废板上拆了两对MOS管改上去(第一次啊,改的不太好哈)
改好了之后测试,电流哗哗几下显示了,以为应该就好了,再次装机,装好之后大概测了十分钟,电流又掉下了0.7,,,,心里那个郁闷就别提了
怎么会这样呢,再次拆机,打螺丝好累,,,,测CPU供电还是没有,检查了一下刚才改的地方,没稀焊的,量CPU供电芯片条件都有,直接换了CPU供电芯片,电压就出来了,接屏,量机,,,,因为之前拆拆装装的有阴影了,先不装了,裸板测试了半个小时没问题了才装起来
再测了一小时没问题之后才叫客户过来拿走········好折腾,最讨厌这种,要坏就干脆点一起坏嘛,一个一个的坏,哎········
虽然没什么技术含量,但是我还是无耻的求加分啊,大家都知道加分不扣自己分的,给点吧,没分了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 19:34
同意楼主!  发表于 2014-6-19 07:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 16:35
写在开头点评这里,再次透露51123/51125的13脚分压电阻可以留空,就是两个都取掉照用。省去找电阻之苦。要喷的麻烦看看PDF或者动手实验再来喷。  发表于 2014-6-8 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 10:53
参与人数 16下载分 +47 收起 理由
djz20011211 + 5 赞一个!
chang1995814 + 1 赞一个!
m456789 + 5 赞一个!
锐杰电脑3 + 4 赞一个!
liangjian537518 + 2 赞一个!
丿soiy、落幕 + 2
zhuyeming1988 + 1 赞一个!
q1075023958 + 1 赞一个!
oswuya + 5 很给力!
zhoufude + 5
发表于 2014-6-11 00:57:15 | 只看该作者 �
这小铁壳我一般都用八脚MOS代换
G级飞线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 20:36
回复 支持 12 反对 1
发表于 2014-6-5 16:42:45 | 只看该作者 �
C壳里黑色海绵R268这个经常遇到  哈哈
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 16:34
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:53
回复 支持 9 反对 1
发表于 2014-6-5 16:28:29 | 只看该作者 �
管子烧了的,一般供电芯片也坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-6-5 16:14:11 | 只看该作者 �
虽然麻烦 但总算修好了
还好CPU没烧  发表于 2014-6-7 21:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-5 16:44:48 | 只看该作者 �
普通mos管怎么改铁壳mos管
对应着脚位焊上去就行了啊,但是听说不太稳定,······也只是听说哈  发表于 2014-6-5 17:31
发表于 2014-6-5 16:44:54 | 只看该作者 �
改的不太好看
第一次嘛,,嘿嘿!!  发表于 2014-6-5 17:47
发表于 2014-6-5 16:45:20 | 只看该作者 �
那两个铁壳MOS是不是没有坏呀。多谢楼主分享维修经验。
应该也是坏的···  发表于 2014-6-5 17:48
发表于 2014-6-5 16:48:42 | 只看该作者 �
把普通管子反过来焊。又美观,散热还好,论坛有个帖子,改的很好
谢谢提醒,下次注意哈!!  发表于 2014-6-5 17:48
发表于 2014-6-5 16:49:17 | 只看该作者 �
现在搞小铁壳都有阴影了  有两次把没cpu供电搞成大短  排除后又不出电压
是不是脚位装错了 ??  发表于 2014-6-5 17:48
发表于 2014-6-5 17:08:28 | 只看该作者 �
改的不好看
发表于 2014-6-5 17:20:14 | 只看该作者 �
这玩意如此差劲,以前改了也 坏,还烧U。
发表于 2014-6-5 17:27:09 | 只看该作者 �
这改的,真够牛的,焊的太雷人了
最主要是不返修就好哈,反正客户没看见哈!!!  发表于 2014-6-5 17:49
发表于 2014-6-5 17:30:59 | 只看该作者 �
总知修好就有毛毛
发表于 2014-6-5 17:35:41 | 只看该作者 �
改铁壳很麻烦啊!还不如在淘宝上买2.5一个!节约时间哦
第一次遇见,所以就没备货,你又不是不知道做我们这行的,喜欢空手套白狼哈!!!  发表于 2014-6-5 17:50
发表于 2014-6-5 17:42:09 | 只看该作者 �
铁壳必杀之
发表于 2014-6-5 17:51:51 | 只看该作者 �
楼主改的不错呢,比我强多了
发表于 2014-6-5 18:16:25 | 只看该作者 �
铁壳不好弄啊  你改完还能亮机  手把真不错 这改不好就大短啊...要是我就在淘宝上弄两个回来换上...
发表于 2014-6-5 18:47:20 | 只看该作者 �
你那焊得全是锡,一坨一坨的,一点都不工整噢。
我那是接了线,要不然接触不懂到啊,大哥!!  发表于 2014-6-5 18:51
发表于 2014-6-5 18:56:04 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-9 19:37
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-5 19:00:17 | 只看该作者 �
这MOS管焊的!!真是惨不忍睹啊,但是能用就行,反正在里面也看不见
