标题: A1278偶尔能开机,大多数开机到0.1-0.2之间掉电 [打印本页]
作者: 醉天下    时间: 2014-6-5 14:32
进水机。测得L7110的对地阻值有点偏低,如果断开L7110的一个脚,那么就不掉电,电流一直在0.15左右。偶尔的时候能进系统正常,关机开机都正常,但是断电后,就开不了机,然后一直重启掉电。
作者: rxpc888    时间: 2014-6-5 15:20
进水的机器  难搞 可能某个电压没有出来
