标题: 华硕K43SD不触发,有几个信号问题,求大神解答,附带代用点位图 [打印本页]
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-5 13:30
华硕K43SD 有待机3V,5V。无触发。他们说这个EC IT8572E和8570可以通用。点位图也只有代用的,参照K42J图纸看EC维修。请问AC_IN_OC#是高电压还是低电压。PM_PWRBTN#无电压。EC换过了,求大神指教
★ASUS_K42SD_K43SV_BOARDVIEW.rar
378.43 KB, 下载次数: 262, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 陈宝顺    时间: 2014-6-5 13:34
低电平有效
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-5 13:35
AC_IN_OC#从充放电查过来是高电压3.3V 。过了一个排阻到EC就拉低了,排阻换过,无果。直接用线分过去,微短,EC换了几颗了
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-5 13:38
陈宝顺 发表于 2014-6-5 13:34
低电平有效
谢谢。PM_PWRBTN#这个信号是哪里上拉的?能否告知?
作者: liaozhguang    时间: 2014-6-5 13:44
k看看suspg是否正常
作者: 642406536    时间: 2014-6-17 10:15
我的华硕AC_IN_OC#是1.6V开机不开机都是那个电压,华硕K43SV的机器,不知道对不对,我的有时开机有时不开机
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-17 15:53
AC_IN_OC#用电池是高位3.3V,用适配器是低电位,你说的1.6V就不对了,要么有漏电的电容。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-6-17 16:26
k看看suspg是否正常
作者: walkman0904    时间: 2014-6-17 17:04
是从触摸板处进水机吗
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-18 10:15
walkman0904 发表于 2014-6-17 17:04
是从触摸板处进水机吗
不清楚,我属于2修这个板子了。
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-18 10:17
我在论坛上看了很多AC_IN_OC#,他们都说AC_IN_OC#是低电平有效
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-18 10:23
AC_IN_OC#这个信号是侦测电池的信号,用适配器是低电平有效。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-6-18 10:49
PM_PWRBTN  没电  取了EC查 把这个3.3 V的上来电压修出来在再说
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-6-22 14:12
今天修到一块显卡供电一闪就没有了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-22 15:13
AC_IN_OC#这个电压正常为0
作者: zhiheweixiu123    时间: 2014-6-22 16:19
8752和8750确定可以通用吗 ?楼主
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-23 13:33
应该是通用的,很多人都在说,至少我查的信号都是对得上的
作者: wq116    时间: 2014-7-10 19:22
手上也一个这个板  待机偏高0.033.正在研究中
作者: sever馒头    时间: 2014-7-10 19:34
PM_PWRBTN# 待机无电压 开机的瞬间会有个3.3跳变 然后定格在3.3 这个我最近研究过
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-7-19 19:34
8572和8570,论坛上有的说可以通用,我在华硕K43SD上带换过,不能通用,待机只有3V,输出,没有5V输出5V的开启电压没有,原机是8572的,待机有5V输出,没有3V,3V的开启没有。
作者: 小豪子    时间: 2014-8-5 11:36
哥们儿修好了 记得回复一下。我的也是待机0.033偏高了!!或者加个Q吧  方便讨论 965729417!!!  修好了 记得通知一下 谢谢
作者: wq116    时间: 2014-8-5 13:30
小豪子 发表于 2014-8-5 11:36
哥们儿修好了 记得回复一下。我的也是待机0.033偏高了!!或者加个Q吧  方便讨论 965729417!!!  修好 ...
我的已经修好了·但是什么问题。怎么修好的我真的忘记了
作者: 多:)    时间: 2014-8-5 14:08
刷下BISO看看
作者: xikq    时间: 2014-8-5 14:12
这2个ec不通用,我换过
作者: 小豪子    时间: 2014-8-5 18:00
额。你大概修了那些地方嘛
作者: wq116    时间: 2014-8-5 18:04
小豪子 发表于 2014-8-5 18:00
额。你大概修了那些地方嘛
好像是HM67的桥】
作者: 小豪子    时间: 2014-8-6 17:06
wq116 发表于 2014-8-5 18:04
好像是HM67的桥】
桥我都换了的
作者: wq116    时间: 2014-8-7 12:07
小豪子 发表于 2014-8-6 17:06
桥我都换了的
有没有板的图片上传我看看看看能不能记得清楚
作者: xiangzhengdong    时间: 2014-8-7 15:05
我做过实验待机偏高,不触发,没读BIOS就是这个现象,当然也有其它故障,
作者: wutingyu    时间: 2014-8-8 17:51
这个板子是待机时3  5V一起出来还是只出来一个5V?
作者: imamhusan    时间: 2014-9-5 21:08
AC_IN_OC#是用适配器时低电平,用电池是高电平是对的
