标题: 求助 GA-M52L-S3主板内存供电问题 [打印本页]
作者: 胡大敏    时间: 2014-6-5 13:06
GA-M52L-S3主板内存供电问题  内存电压开机为0.58V 测试内存供电芯片WU1 ISL6545 第7PIN电压为0.8V明显低了开启电压的1.5v  查图纸是一时间没分析出ON信号的原理来,把Q21以及Q25拆了内存供电正常了,还请高手分析下这ON信号的原理、。
GA-M52L-S3P_R24密码rmadept.pdf
1.03 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-5 14:24
基础不行,分析不动,太多有点晕了!!
作者: 12d12    时间: 2014-6-5 15:48
你可以问问训维的老师
作者: hearken03    时间: 2014-6-5 18:45
这种连接方式很少见,要么由-SLP_S5开启,要么由-SLP_S4开启,像这种-SLP_S5、-SLP_S3或-ATX_PSON同时开启的不多,楼主能传份图纸不,谢谢了。
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-5 20:56
按开关之后,桥发出SLP_S5控制Q19导通截止
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-5 21:36
其实拆掉一样能用,没事 我经常拆映泰的,FP6321A的第七脚连接的三极管。。。
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-6-21 12:14
在待机情况下PS_NO 为电源绿线5v s3电压也为高电平Q25 Q21导通接地拉低DDR15V_E内存电压得不到开启,相反当主板开机电源PN_ON被io拉低Q25截止DDR15V_E顺利通过开启内存电压
作者: panpende    时间: 2014-6-22 14:12
进来学习学习。
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-7-21 16:41
不错,学习下
作者: yuxihyh    时间: 2014-7-21 16:53
我有一块现在跑C0内存条件正常~换桥一样不知道怎么办了
作者: mohannarwade    时间: 2014-7-22 21:13
nice learning lesson
作者: auroxiaolin    时间: 2014-7-22 21:30
AMD很多板的内存供电的开启电压都来自一个RN分压过来的开启信号
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-23 09:27
进来学习学习
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-23 09:37
在待机情况下PS_NO 为电源绿线5v s3电压也为高电平Q25 Q21导通接地拉低DDR15V_E内存电压得不到开启,相反当主板开几  不错哦值得学习
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-23 13:07
作者: longruitao    时间: 2014-7-23 13:12
我也感觉这个管子拆掉没有关系的。映泰的我也经常拆  同意楼上
