标题: 一个HP G4 I5独显的本子,开机不显示 [打印本页]
作者: 速配    时间: 2014-6-5 10:52
一个HP G4 I5独显的本子,开机不显示,很快南桥就烧手了,量了下桥上电压有3.3V和1.8V供电,是不是南桥坏了
作者: huangshang    时间: 2014-6-5 11:09
电流跑多少??
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-5 11:13
你这个问题问的太有技术含量了 不亮机 什么电流 有没有跑U 电压出来完了没有 有没有过内存 或者是到了显卡 你就一句不亮机 鬼知道你哪里问题啊
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-5 16:18
测一下,U口  DA CLK,阻值一样么。 南桥 5V 3V 1.8V都有的。 还有机器跳变了么。没跳变的话,电流多少。出什么电压了。
作者: 315807346    时间: 2014-6-5 16:25
可以先刷下资料啦
作者: 天意wx    时间: 2014-6-5 16:25
电压正常不?南桥热不一定就是 桥坏  建议多测量下
作者: 1090803457    时间: 2014-6-5 16:47
依次加焊南北桥,加焊无果,放弃维修
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-5 20:38
应该先测试一下电压
作者: 158404    时间: 2014-6-5 20:51
修过一个  开机不显示的 bios问题
作者: sony.    时间: 2014-6-5 21:02
刷bios
作者: 速配    时间: 2014-6-7 17:57
谢123451989 发表于 2014-6-5 11:13
你这个问题问的太有技术含量了 不亮机 什么电流 有没有跑U 电压出来完了没有 有没有过内存 或者是到了显卡  ...
电流开机在1.21-1.26A之间,内存供电正常,CPU供电1.12V,独显核心处电压量到1.01V,周边有1.8V和1.5V(可能是显存)
作者: 速配    时间: 2014-6-7 18:03
雨落繁华 发表于 2014-6-5 16:18
测一下,U口  DA CLK,阻值一样么。 南桥 5V 3V 1.8V都有的。 还有机器跳变了么。没跳变的话,电流多少。出 ...
U口对地数值都是一样的513,没看懂跳变什么意思,电流是开机1.21-1.26A
作者: 会员902212    时间: 2014-6-7 18:10
你这个完全不能说明什么问题啊    加电南桥发烫很正常  cpu也发烫啊
作者: 速配    时间: 2014-6-7 18:22
CPU供电是不是有点低啊
作者: ganghongyi    时间: 2014-6-7 18:32
维修之路  太漫长 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huxing1992    时间: 2014-6-7 18:34
先看下 电流  跑了多少哦    南桥烫  不一定南桥坏   有可能电压没满足  也会发烫
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-7 18:39
有可能南桥短路了
作者: 244923265    时间: 2014-6-7 18:50
不是BIOS  就是显卡   先加汗下显卡试试
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-6-9 17:02
加电还是先测量各部分供电是否正常而后再根据电流来判断故障部位
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-9 17:06
温度烫手不正常
作者: chang1995814    时间: 2014-6-9 17:09
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-6-9 17:11
学习一下,我是菜鸟
