标题: 联想E430不触发 [打印本页]
作者: plusket    时间: 2014-6-5 10:22
标题: 联想E430不触发
客户拿来一台电脑说是用着用着就开不了机,拆开一看EC有几个脚都发霉了,以为很好搞报价后开搞,处理好了上电,待机0.028,按开关没反应,测3 5V电压3V只有1.25 5V只有2.6左右,什么情况,再测+B电压也只有8V左右,都是原来的一半,被拉低了?断开5V跳线后依旧。当断开3V跳线电压都正常了,应该是3V后级电压别拉低了吧!这下头大了,+3V出来的地方很多,我查了电路图到处都是,而且这款仁宝的板子原件都没标的啊~~~~求助~~~~~~~
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-6-5 10:26
断开3V供电 外接3V长时间加电 用手去感测发热部位 即就是短路部位
作者: jena7    时间: 2014-6-5 10:28
EC 可能出问题了,这板子换过好几个了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-5 10:42
短路先用烧机法烧啊,这个机子EC蛮容易坏的
作者: wjp957    时间: 2014-6-5 10:44
这机器是不是d95280的系统供电   是的话先换了    因为这机器3 5v偏低就是它坏了  还有这机器是先出待机电压  正常后就没了的
作者: 会员902212    时间: 2014-6-5 10:52
这个很明显是Io坏了
作者: 1329739861    时间: 2014-6-5 10:54
烧机,不解释!
作者: plusket    时间: 2014-6-5 14:53
我烧到待机芯片发烫~~可以应该是好的,切断3V后记待机正常,换个IO先
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-6-5 15:01
95280待机芯片,大伙都知道,不解释!!!
作者: plusket    时间: 2014-6-5 15:22
不知道我的图纸是不是对的图纸上是8205的待机芯片 我下的是LA 8131P,实物是LA 813
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-5 15:23
EC吧  一般出现3V短路我会先考虑EC这块
作者: plusket    时间: 2014-6-5 15:26
wjp957 发表于 2014-6-5 10:44
这机器是不是d95280的系统供电   是的话先换了    因为这机器3 5v偏低就是它坏了  还有这机器是先出待机电 ...
你有E430图纸吗?LA813的版号,我的不知道是不是对的,版号是813,我下的是8131P
作者: wjp957    时间: 2014-6-5 15:30
和E420 图纸通用的
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-6-5 15:32
直接看下是什么型号就知道了,我遇到的E430待机都是95280哦,找着看,这个是通病来的
作者: plusket    时间: 2014-6-5 16:14
我看了,板子上的没标,图纸上是RT8205
作者: 315807346    时间: 2014-6-5 16:27
应该先打阻值,再烧机
作者: plusket    时间: 2014-6-5 16:32
315807346 发表于 2014-6-5 16:27
应该先打阻值,再烧机
5V  380   3V 240  烧3V后级的时候待机芯片8025发烫,去掉3V后记,待机正常
作者: 315807346    时间: 2014-6-5 16:37
先把EC拆掉试下
作者: 1090803457    时间: 2014-6-5 16:39
3V短会拉低 B+吗?
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-5 16:41
你测的就不对。保隔第二个管子G极高电平保护了。输出电压严重偏低。如果想简单处理,把第二个管子 DS极拉线处理,但不知道电池还能不能用(也有可能你拉线后,故障自己就会出现)。复杂处理,先去看点火回路说明。。
作者: plusket    时间: 2014-6-5 17:15
雨落繁华 发表于 2014-6-5 16:41
你测的就不对。保隔第二个管子G极高电平保护了。输出电压严重偏低。如果想简单处理,把第二个管子 DS极拉线 ...
直接19V过来吗?PQ304要不要拆掉
作者: plusket    时间: 2014-6-5 17:16
经过PQ304就变成8V了
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-5 17:18
plusket 发表于 2014-6-5 17:15
直接19V过来吗?PQ304要不要拆掉
不用拆的。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-5 17:26
虽然不知道你们在说什么,就当学习了。
作者: SZT    时间: 2014-6-5 17:35
不要拆,留着
作者: plusket    时间: 2014-6-5 17:50
雨落繁华 发表于 2014-6-5 17:18
不用拆的。
你说对了,就是PQ304 19V高电平保护了,短接一下就好了,
作者: manggou    时间: 2014-6-5 17:53
用烧鸡法可以检测到哪个原件发烫
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-6-5 22:37
烧鸡大法烧烧看,那里发烫就先排除哪里,短路的机子慢慢来,应该好解决排除的,
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-5 22:40
楼主先上图
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-6 08:46
能帮助你把机器搞好,也是不错滴。没事研究一下,点火回路,下次碰到会更容易处理。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-6-27 21:18
高电平短路保护是什么意思,就是说短接一下pq304就好了吗?
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-6-27 21:20
这板子待机下是没3~5V的  待机芯片坏了
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-27 21:40
应该是待机芯片挂了吧,19V都拉下来了,换个试下,不行再换I/O。。期待结果
作者: 青春年华似流水    时间: 2014-6-27 21:58
请问怎么断 3伏  5伏电压
作者: windlovetao    时间: 2014-6-27 22:13
用烧机法可以烧出故障点>般pCH坏多些
作者: 好求上进    时间: 2014-6-27 23:50
路过学习了,原来E430 还有这个通病。谢了
