标题: 求手上有板的兄弟看看B460的一些参数。。 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-5 10:03
谢谢各位了。。
1,电流打19V整,待机是多少A?
2,待机的情况下,3,5V电感有没有电压?我的是有电压的
3,待机芯片18脚S5_ENABLE,待机的时候是多少V,触发后是多少V?
另外,我知道通病BIOS,这个机器不是通病。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-5 10:42
板子研究2-3天了,,不能沉了。谢谢各位大神
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-5 11:30
直接说重点
作者: chengdengjiang    时间: 2014-6-5 22:13
b460待机0.009A 待机时只会出来3.3V—AUX/5V_AUX电压   3.3VLAW、5V的电感上的 电压是按了开关之后才会有的
-至于S5_EN这个开关信号是3.3V 由IO发出后转换而来的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-6 10:32
谢谢楼上的,看来我的待机电感就有3 5V,S5那个又2.7V电压,这个是不正常的
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-6 10:40
待机0.01   待机有3   5v
作者: huyeping519    时间: 2014-6-6 10:47
我的待机0.009
