标题: 联想E49大短路维修 [打印本页]
作者: 初学者请指教    时间: 2014-6-5 09:01
标题: 联想E49大短路维修
   今天接到一台联想E49客户说点不亮叫我现场修  我拿过机器插上电流表一看大短路,就很快把主板拆出来了用万用表量了一下对地阻值  发现电源接口附近短路仔细一看有个二极管对地短路了  就用烙铁把它拿下   没短路了其他阻值也都正常了 我就找一个二极管焊了上去  插上电流表一看待机出来了   当时就想修好了  可是过了一会待机电流又没了  变0000了 什么情况还有短路   我又把板子全部量了一下没发现短路啊 待机咋会没有呢   就在郁闷中我拨了一下开关电流哗哗的往上跑  一看电流1.多A应该亮机了  就把屏接上联想LOGO出来了 。郁闷的是没待机了还能触发上电真是神机   经测试修好一个星期了没返修   那个待机为什么会没有呢?求解释????
作者: 区区在下    时间: 2014-6-5 09:10
只能说明你的可调电源位数不够
作者: windlovetao    时间: 2014-6-5 09:13
有些机器本身就没待机的
作者: 452603953    时间: 2014-6-5 09:21
你是4位数显的电源表吗?
作者: 安身立命.    时间: 2014-6-5 09:24
think 有的是没待机的
作者: 金舜电脑    时间: 2014-6-5 09:30
是的吗?不知道
作者: kh1979    时间: 2014-6-5 09:32
换个电流表吧
作者: 769262414    时间: 2014-6-5 09:34
是这样的,有些可调位数没这么多,
作者: 消失的印记    时间: 2014-6-5 09:44
电流表是3位的吧?
作者: 天意wx    时间: 2014-6-5 09:53
电流表显示没有待机电流 不一定在主板上就没有待机的电压
作者: s26567529    时间: 2014-6-5 10:09
有的是EC控制开启待机的
作者: 873808892    时间: 2014-6-5 10:15
可能是新的芯片组它支持“深度睡眠”。那也太节能了吧。
作者: 根号③    时间: 2014-6-5 10:17
路过 学习了
作者: 舟子    时间: 2014-6-5 22:38
有待机  只是待机电流小  以后的机器都这样配合节能减排  没事多按开关
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-5 22:39
机子修好就行了    管它有没待机哦
作者: 89108008    时间: 2014-6-6 07:20
楼主的表是4位的还是3位的 3位看不到待机正常啊
作者: 初学者请指教    时间: 2014-6-7 13:09
区区在下 发表于 2014-6-5 09:10
只能说明你的可调电源位数不够
四位的啊
作者: 初学者请指教    时间: 2014-6-7 13:10
769262414 发表于 2014-6-5 09:34
是这样的,有些可调位数没这么多,
4位电流表     都看不到
作者: 初学者请指教    时间: 2014-6-7 13:11
4位的电流表都看不到
安身立命. 发表于 2014-6-5 09:24
think 有的是没待机的
    原来是这样  没遇到过
作者: 初学者请指教    时间: 2014-6-13 08:49
现在好多机器都不显示带几电压   都可以开机|
作者: 根号二    时间: 2014-6-13 09:20
很明显,待机时触发后才产生的。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-13 11:07
越往后修电脑越难修,时序什么的都变的不一样了
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 12:50
应该是你的表显示不了啊
作者: lichonghong521    时间: 2014-6-24 13:12
现在有很多新点的机器,插电源出来待机不触发待机就自动关闭
作者: 想成大师丶    时间: 2014-6-24 13:16
慢慢来  小样
作者: 直接点    时间: 2014-6-24 13:18
换个4位电流表你就看到了
