為了夢 发表于 2014-6-5 09:03
360T 是什么牌子的? 你要多少钱出? 你师傅改行了?
sclaotou5200 发表于 2014-6-5 09:07
迅维360T 触摸的 我5800出 带全套钢网 我师父回去上班了 人家是公务员
12d12 发表于 2014-6-5 09:46
你是辽宁哪里的
12d12 发表于 2014-6-5 15:39
价高啊,整不动啊
0147258369 发表于 2014-6-8 20:07
看下007,这机器有点不值了。
5605245 发表于 2014-6-10 11:20
007 什么牌子的?好用?
看下007,这机器有点不值了。
DBJBW 发表于 2014-6-5 21:32
焊接时芯片四个角的温度相差是多大能告诉下吗?
补充内容 (2014-6-14 10:18):
5605245 发表于 2014-6-15 10:38
这种情况应该是不正常的吧?怎么会差那么大,不是混风出来的吗?难道发热心发热不均匀?现在有没有那种风 ...
DBJBW 发表于 2014-6-15 21:03
多次测试,分别单独测上出风口和下出风口四角温度。 现在只敢用来加焊,拆芯片植球后焊有的芯片仔细看会 ...
5605245 发表于 2014-6-16 10:55
是不是你的预热不够,或者预热的温度设置过低?导致一些芯片如果不是板中间的,比如在板边的南桥。如果预 ...
DBJBW 发表于 2014-6-16 16:27
我是不上主板直接把测温线放在出风口的四角测的,这与预热否没关系吧!
