标题: p5kpl-am主板不启动,无复位, [打印本页]
作者: a472003161    时间: 2014-6-5 08:31
这个板子我是真的没思路
作者: 金舜电脑    时间: 2014-6-5 09:32
修好了吗?什么问题哦。
作者: 此生此人    时间: 2014-6-5 09:34
不启动是什么意思   不通电   还是通电不跑码
作者: a472003161    时间: 2014-6-5 09:37
通电,就是不跑码,现在点位图也没有,各电压 都正常,就是不知道什么原因
作者: 此生此人    时间: 2014-6-5 09:46
ASUS 的主板 好多822排阻 有问题  你都换一下试试
作者: 12d12    时间: 2014-6-5 09:54
时钟芯片有坏的和822排阻
作者: a472003161    时间: 2014-6-5 10:06
PCI-E A14针无电压 ,正常么
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-5 11:23
建议楼主说的明白些
作者: a472003161    时间: 2014-6-5 18:18
开机时钟复位 发表于 2014-6-5 12:09
主板都没启动,你就知道无复位了?       是触发了,没复位吧,先查供电这些是否正常
是的,触发了,没有复位,检查有一822排阻有一角一端为5.2v,另一角为0V,但是这两角的阻值为700欧姆,而822排阻0V接三个三极管的其中一个的一角,这个问题没有解决,还出现的新毛病,待机电压有,但是开机就转一下就停了,在CPU上面有一MOS管的G极与D极好穿了,蜂鸣档有声音,不知道是不是这的毛病,请指点
作者: 郭正勇    时间: 2014-6-5 19:05
先按时序查下供电,在看看排阻有没有问题,一般华硕的多数都是排阻的多
作者: 伊du.com    时间: 2014-6-5 22:25
你CPU电路有短路你还能开机跑码吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-5 22:31
华硕的G31  G41通病都是,,杀了很多这样的板子。。。
