ZXCVWtest
标题: 惠普NC8430笔记本进PE掉电 [打印本页]
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-4 22:58
      今天接到客户一台惠普NC8430的笔记本,说是被雷打了,上电大短,烧机处理后,发现CPU供电没有,换管子和芯片好了。电流裸奔到显示LOGO,正高兴以为好了,装上硬盘进系统,发现到滚动条掉电。不进系统不进PE的话放半小时都不掉。
      换个全新 的硬盘装WIN7 XP一样掉电,进PE也是显示桌面的前一个画面就掉电,网卡芯片拆掉一样掉。硬盘的供电用波波测正常,很稳,数据线打值也有,各路供电用波波测没有发现异常,只是用波波测双波还不太会用。向大神求助了,感谢
作者: 3333333333    时间: 2014-6-4 23:40
换CPU试一下呢
作者: yesli    时间: 2014-6-5 07:04
奇葩问题,坐等楼主解决
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-5 07:43
先换个CPU,如果还是掉电,那肯定是CPU供电有问题?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-5 23:19
3333333333 发表于 2014-6-4 23:40
换CPU试一下呢
换过了,老样子
换了一个也掉
