宏基4755G 开机花屏很多线还分屏
fqacai
2014-6-4 21:35
宏基4755G 开机花屏很多线还分屏
究竟是典型的显卡问题呢还是屏幕问题?怎么样维修?
江西人民
2014-6-4 21:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大箫筱
2014-6-4 21:44
一般是显卡。显存。或供电。屏线。屏的问题
天意wx
2014-6-4 21:54
换个屏幕试试不就知道是不是屏幕引起的了 ?先易后难
w1w2l1l25130
2014-6-4 21:57
我遇到过,你试试外接显示屏看看,如果还是一样的故障现象,肯定是显卡问题,重做BGA或者干脆换显卡就可以解决问题,我修过联想C467笔记本就是这样的问题
huangtao155
2014-6-4 22:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
偶是搞维修滴
2014-6-4 22:57
显卡有风枪吹下试试这种故障百分之90是显卡
JINWUDONG
2014-6-5 07:48
是啊!先换个屏试试,不就知道了?
1095426597
2014-6-5 10:22
显卡问题 你加焊下
会员902212
2014-6-5 10:57
先接外线看看 然后再换屏或加焊显卡 屏线也有可能
雨落繁华
2014-6-5 16:36
同意 换屏试试。 不行 风枪吹 显卡。 简单方便。
技巧维修
2014-6-5 20:45
一般是显卡吧
158404
2014-6-5 20:50
显卡面大把
天天向上FIX
2014-6-5 20:55
直接干显卡
sony.
2014-6-5 21:00
先查下供电?
鹰飞长空
2014-6-5 21:01
先代换屏拭拭,不行再动显卡
拉高电脑
2014-6-5 21:53
开机花屏我是遇见过,但是分屏这个故障重做显卡也是没有用的,只有把显存换了才会好,这是我个从处理过的故障。
致诚笔记本维修
2014-6-6 11:13
最简单的还是风枪吹下显卡试试,简单方便,不行再试试屏,再不行就换显卡或换显存。
