标题: 42寸液晶屏花掉了,是排线问题吗? [打印本页]
作者: gzrht    时间: 2014-6-4 21:32
42寸液晶屏花掉了,是屏本身问题还是排线问题?修好的可能性大不?
作者: 党华    时间: 2014-6-4 21:37
可以肯定的告诉你不是排线问题
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-4 21:54
排线坏的可能性不大
作者: gzrht    时间: 2014-6-5 08:41
是排线的问题,重新插拔几次就好了。
作者: WJT    时间: 2014-6-5 11:48
基本上是排线了 这种
作者: 13707814765    时间: 2014-6-6 14:39
有图片没有,看一下啊!
作者: 指尖·流年    时间: 2014-6-6 16:04
您上个图啊 ,怎么个花法,是有噪点呢,还是颜色不正,还是反色...
作者: 小蓝柒    时间: 2014-6-6 18:31
看了楼主的回复,懂了。原来和显示器一样排线问题...
作者: 我在努力    时间: 2014-6-6 19:05
屏线和版的问题,如果是像液晶显示器那样缺色位的话,应该是屏线的问题,
作者: tlh0902    时间: 2014-6-7 15:04
楼主很用心,虽然不懂,但还是自己修好了
