A1278上电掉电!!
做简单的自己
2014-6-4 21:29
A1278上电掉电!!
进水机,CPU供电芯片附近进水的! 现在上电到0.8-0.9左右反复掉电重启!!不知道哪里问题!!
大箫筱
2014-6-4 21:45
重点查进水的位置
好求上进
2014-6-4 22:31
苹果,少接触。需去基地学习
JINWUDONG
2014-6-5 07:49
应该是少供电,引起的掉电。问题还在进水的地方。
s26567529
2014-6-5 10:12
应该是短路了 修过类似的
zwlfyxk
2014-6-5 16:42
进水了吗?那先把板子处理一下,量短路,在上电量,或者BIOS也可能引起上电掉电,显卡 CPU都有可能
znl12
2014-6-5 17:37
触发瞬间测下各电感,看电压出来没有应该是缺电压
hui990
2014-6-6 00:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
272868655
2014-6-6 15:43
先用电池 试试 看电池可以充电和开机没有
如果电池可以开机的话 那就好办事
滔滔电脑
2014-6-6 15:48
掉电一般都是少供电吧,测量各大供电有没有出来,很多小供电也得测量
279894695
2014-6-6 15:53
开问多哦,开关、电压不全、某个芯片不良,发热过大。。。。。都有会的
