联想B470笔记本不显示故障
bldnwxzx
2014-6-4 21:00
联想B470笔记本不显示故障
今修到一台联想B470笔记本(集显)不显示故障,检测,接可调电源大电流短路,心想这应该好搞,拆机测公共点,发现上管和下管都短路,CPU旁边的电容(330)也短路,换上下管和电容后,待机0.01,测主板上3M和5M都有电压,按开关电流上到0.3A就不动了,以为是CPU坏,换了CPU后,电流依然是0.3A ,测量PL4401和PL4302 、PL4301电感无电压,手摸CPU有发热,求解
大箫筱
2014-6-4 22:11
按工作时序来修
licj888
2014-6-4 22:14
查下IO工作条件
308978957
2014-7-2 13:31
应该CPU 电压没起来。
315807346
2014-7-2 16:09
你得先查芯一的工作条件啊
pdf14789
2014-7-2 16:11
这机器南桥 bios 和CPU的供电上管容易坏
流浪才子
2014-7-2 16:20
CPU电源管理 芯片应该也挂了
小安仔
2014-7-2 16:54
时序还没跑完吧 你滴确定CPURST#出了
晨鹏
2014-7-2 17:04
查查CPU 供电芯片条件
wcqwyy
2014-7-2 17:12
南桥已挂,完毕
FZYWFIX
2014-7-2 18:00
南桥坏了吧
统领三界
2014-7-2 20:06
楼主得细查啊
