标题: 华硕X54H 进水不触发维修 经验分享! [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2014-6-4 20:21
华硕X54H I3
版号:k54hr
  同行送来的机子  说是进了很多水说很急 抓紧修,汗!拿来的都说很急 真修好了  两三天都不一定来拿! 正题:拆开机 仔细看了一遍 愣是没发现哪里有水的痕迹 打电话给同行 同行说是进水 而且是在耳机接口那边 拿来时还在滴水 我去 可我真的没发现有水  这个机子 没有图纸 没有点位   我大概测了一遍 没发现有短路的地方  通电待机0.035 测开关有3V    测3V 5V 电感  只有3V电压 没有5V 待机芯片是rt8206a  27脚en有3v    14脚en 没有电压  没有图纸也不知道正常不正常 没办法测 研究半天没有结果
就把耳机接口这边的芯片一个个都取下来了 结果还是一样,这个过程很漫长 。ec是IT8572E 也找不到pdf  华硕的机子啊,  大爷 的真费劲 心想修不好算了 ,就放在一边了   过了2个多小时 同行电话又来在催  我说今天如果修不好 就不修了 我的成本太高了 一天都在修这个机子了  没资料没法修了 同行无奈的说了句好吧!我挂了电话 打算把机子装起来 心想待机只有3v 没有5v  是不是电路设计就是这样的,还是5v后面有短路  有保护  5v的en是不是按下开关之后 才有的? 没有测资料 也无法验证! 干脆把3v的en3v给5v的en短接 飞一个线试试 管他好不好 先看看是什么状态,
注意啦:因为不知道会有什么情况发生  在通电之前我把电流表调到最低 插上电 一点点往上加电 到10v以上电流变成0.012A 在往上加到16v 电流刷一下上去的了 我还以为短路了 赶紧拔掉电源 但马上意识到不是短路,因为主板的指示灯有亮, 所以把电源直接调到19v 插上内存 扇热器   通电自动上电 到1.034A 掉电在上电1.1A -1.4A跳了两下之后亮机了。我累孩也     太刺激啦  !  到此结束吧  发这个贴 没什么技术可言  但还是想分享一下经验 因为这个机子 没有图纸和点位  修起来只有经验来修  而且说明这个机子待机状态下  3V  5V都是要有的  而且正常的待机电压是14V左右 希望对大家有点用处。
作者: 873808892    时间: 2014-6-4 21:01
这叫灵活运用,真不错,实际就要如些。当然要排除短路。
作者: 江西人民    时间: 2014-6-4 21:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-4 21:42
这样修会有隐患的,机器搞不好哪天又坏了。
作者: zhufu7685    时间: 2014-6-4 22:00
楼主我也很纠结一个问题  为啥有些人催的很急.给地球要爆炸的一样.  当你给他报价了..  他要考虑十天半个月   这是为什么
作者: 逍遥独    时间: 2014-6-4 22:08
我现在也在修一台华硕X200,待机有5V 没3.3,按开关出发3.3V 5V都有了 电流上到o.028就停了,也是找不到图纸,不知道 从哪下手 另外 BIOS换了 ,EC也换了 还是一样
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-4 22:14
华硕的机器是考验啊,特别是没有点位的情况下。楼主好运气,这样拉个开启没有什么危险的啊,只能说3.3和5V的开启时序可能会不同,应该是不会造成别的故障,楼主期待的短路应该也是不会出现的。
逍遥独 发表于 2014-6-4 22:08
我现在也在修一台华硕X200,待机有5V 没3.3,按开关出发3.3V 5V都有了 电流上到o.028就停了,也是找不到图 ...
应该是转换电压没出来吧,你测测看。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-4 22:16
zhufu7685 发表于 2014-6-4 22:00
楼主我也很纠结一个问题  为啥有些人催的很急.给地球要爆炸的一样.  当你给他报价了..  他要考虑十天半个月 ...
因为人都是自私的,急是你要帮他做事,考虑价钱是他自己的钱,他能不考虑个时间吗。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-4 22:18
应该是没有的,既然拉个开启后5V就出来了,说明待机情况下3.3  5都是出来的,只是少了5V的开启而已,可能是断线了,因为进水的机器吗。所有这机器应该可以正常使用的。
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-4 22:20
562435215 发表于 2014-6-4 20:46
高手,又学习东西
楼主是高手,你学到啥东西了
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-4 22:23
很多客户根本就不急,他想亲眼看着你修,直到修好,所以说很急让你马上弄,当天要拿走!怕你换他的东西!!!
还有些客户确实很急,真的急!但是你不要跟着客户一起急
作者: luoquan006    时间: 2014-6-4 22:23
嗯嗯原来也可以这样来的~以后遇到这种情况也可以这么搞,当然是五伏没短路的情况下,待机有五伏的情况下这么干秒杀哇哇~~
作者: huahua7520    时间: 2014-6-4 22:45
这机器3v 5v开启信号是同一个,   我也修过一台   不过没修好,问题是这样的,机器拿过来  客户说烧了,插电0.2A   直接拆机    RT8206A发烫,打线性阻值400+  ,3v 5v没打阻值  直接断开电感,插电还是0.2A  直接换RT8206A    更换芯片后 插电0.002,焊回3v5v电感电流0.002,测RT8206A 条件正常  缺3V 5V开启信号   线性5v输出正常,  华硕机器大多是EC发出 是sus_on 到一个控制电路   然后开启3v 5v  EN是同一个信号,实测IT8572E sus_on没有电压   直接测EC供电 时钟 复位去,发现无EC供电,由于此机器没有图纸 点位   参考也没有,所以猜测EC供电3.3v线性  是由RT8206A 线性5v经一个IC 或电路转换而来   但是测了1小时也没进展,只是发现EC供电和 旁边一个5脚IC 1脚 5脚相连,既然是猜测是转换而来  直接想到上次修的索尼本本   待机芯片TPS51427 输出5v线性电压   然后经过一个5脚IC  转换3.3vPCU 给EC供电,5脚芯片还有2个,直接改电路 经过一番周折电路修改成功   3.3v线性输出正常,但是直接加到EC供电脚  待机芯片发烫  电流0.15,换EC依旧,还有好几个本本要修,到这里放弃了维修, 修这机器大概花了3个多小时,放弃有2个原因:1 找不到5v线性转3.3v  线性电路 或IC , 2  修改电路失败 。没做太多的思考  放弃了,  这本子就是缺EC供电 没修好   丢人,希望看到的朋友指点下   这机器有疑惑
作者: huahua7520    时间: 2014-6-4 22:47
华硕大多数机器 3v 5v开启信号本来就是一个信号来的   这样没问题的
作者: 逍遥独    时间: 2014-6-4 23:14
小菜鸟1号 发表于 2014-6-4 22:14
应该是转换电压没出来吧,你测测看。。
我也知道 问题是 没图纸 ,华硕的板子没标示 ,没法查电路
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-4 23:23
那你就一个一个MOS管量量看啊。这样子没图没点位的本来就是希望不大的,只能靠经验撒。
作者: xujianab    时间: 2014-6-4 23:41
高手,华硕这个系列很新啊,没图纸正常
作者: 攻芯    时间: 2014-6-5 00:19
有些人就这样  好多同行也是这样  有时候真的不想和他们打交道  但为了生计也只能忍着
作者: 攻芯    时间: 2014-6-5 00:25
huahua7520 发表于 2014-6-4 22:45
这机器3v 5v开启信号是同一个,   我也修过一台   不过没修好,问题是这样的,机器拿过来  客户说烧了,插 ...
修机子就这样  到最可能你能修好  但还有好多东西等着你修 如果一台修好久没修好 又耽误别的机子的维修  这样成本就高了
作者: 89108008    时间: 2014-6-5 06:53
原来这样也可以啊 5V没开启 用3V的开
作者: yesli    时间: 2014-6-5 07:02
谢谢楼主无私分享。
作者: s26567529    时间: 2014-6-5 10:19
短接还是给接一个供电?
作者: 我要脸    时间: 2014-6-5 21:24
EN都是5V?我记得是的
作者: 20080515    时间: 2014-6-5 23:26
学习了,不错的类例呀
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-7 11:24
机器修不好是常事,不必纠结
作者: 562435215    时间: 2014-6-11 12:19
这种问题要慢慢查才能查出来的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-11 12:50
看到华硕的机子就烦,,图纸堪比藏宝图。  抵制华硕
作者: quheng    时间: 2014-6-11 13:13
高手这样都行
作者: dshul    时间: 2014-6-27 11:06
学习学习。。。
作者: GZFENG889    时间: 2014-6-27 11:08
高手啊  又学习了
作者: 开垦电脑    时间: 2014-6-27 11:28
这样也行,能用多久就不知道了,期待结果
作者: 2577715155    时间: 2014-6-27 11:37
修好没有?多谢楼主无私奉献
作者: 在线财神    时间: 2014-7-4 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 超越自己!    时间: 2014-7-6 10:50
楼主有没有x54h的图纸,分享一下
作者: zc333    时间: 2014-7-6 12:03
这不是大多数人心里作怪呗,机子给人家修的  要累要死都是别人的事。报价的时候自然考虑到自己的利益
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-7-6 12:31
一般多数 3V 5V设计上就是一个开启信号
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-6 17:07
修的不错,只要稳定就可以了,一个开启信号
作者: roskey123    时间: 2014-7-6 23:33
华硕要是没点位没图纸修得会很郁闷
作者: 囧囧侠    时间: 2014-7-6 23:48
我经常这样干,没信号就拉个供电过去,被我修好过不少机器
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-6 23:48
路过学习了
作者: 罗云飞    时间: 2014-7-19 19:23
华硕就是麻烦
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-19 20:33
这个机器待机3   5v都有的
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-19 20:52
进水的机器应该是5V EN断路了
作者: dakuchar    时间: 2014-7-19 21:02
修好只能是命大,没图纸真心不好修啊。。。
作者: hk945a    时间: 2014-7-19 22:32
楼主 ,进水的这样修容易返修吧?有返修一定上来跟帖告诉大家一声哦。怎么 修的
作者: 89108008    时间: 2014-7-22 07:58
挺好 就一个故障点 要不就麻烦了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-22 08:03
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-23 01:30
华硕这机有图没
作者: dianliang5788    时间: 2014-12-23 09:28
找找官方网站没图纸吗。试试呗
作者: 攻芯    时间: 2015-1-3 17:42
dianliang5788 发表于 2014-12-23 09:28
找找官方网站没图纸吗。试试呗
你从官网上有下到过图纸吗
作者: 张筱懿    时间: 2015-1-3 20:05
学习学习!!!!!!!!!!
作者: dianliang5788    时间: 2015-1-4 15:33
找痕迹呗,进水的地方肯定有绣
作者: dianliang5788    时间: 2015-1-14 15:35
没有,跟着大家讨论,多指教
作者: 主板浪子    时间: 2015-1-14 15:51
搞这样啦,,还不如叫客户换主板
作者: arlongabb    时间: 2015-1-14 16:39
开机不亮的机子随便怎么修,上次接个机子拆开一看,显卡芯片掉下来了:)无语
