ZXCVWtest
标题: 大侠目测下,T190显示器屏幕下方和右侧方向 [打印本页]
作者: cjsky    时间: 2014-6-4 20:14
因我家猫调皮,往显示器上撒尿,导致现在的问题!
请问这是显示屏的问题还是需要更换其他配件?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-4 20:47
屏已经报废了,,,
作者: 826399453    时间: 2014-6-4 20:48
要看下边显示还正常吗!正常的话把背光部分换掉就行了!要是没字就不用研究了!
作者: 562435215    时间: 2014-6-4 20:48
直接丢了,无法维修
作者: userful    时间: 2014-6-4 21:34
我的屏上次进水了也这样。不过弄干了就好了
作者: tianjiaoooo    时间: 2014-6-4 21:40
把背光膜换掉就好了
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-4 21:43
屏报废了,见多了,换屏吧楼主,别做无用功了
作者: 541872190    时间: 2014-6-4 22:00
是不是进水了 还是被硬物挤压了 是进水的话你把屏一层一层的拆开然后搞干就行了,但是要很小心很小心  一层一层的
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-4 22:26
楼主这还要问!瞎子一看都知道是屏的问题,不要折腾了,要么换屏,要么换显示器
作者: 123456kb    时间: 2014-6-5 15:35
可以试试屏幕里有三张油纸试试拆出来擦干看看
作者: 水蜜月    时间: 2014-6-5 17:52
屏坏了,换吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2014-6-5 21:36
屏最怕进液体,所以擦试屏的时候要用干燥的软布来擦,决不能有液体流入屏里面,否则屏就报废了。
作者: 大志a    时间: 2014-6-5 22:15
屏坏   无药可救了
作者: 董会会    时间: 2014-6-6 07:58
这个就不用修了  完全修不好啊
作者: ww123321    时间: 2014-6-6 13:00
换个屏就好了
作者: glhhhh    时间: 2014-6-6 13:02
看上去好像进水了,买个新的吧,换屏贵
作者: 970134850    时间: 2014-6-7 11:11
   都这样了还修个毛  楼主你太执着了         支持楼上放弃换显示器
作者: hbmhbm916    时间: 2014-6-10 14:17
把猫打死吃了吧,液晶屏被猫尿腐蚀了。修起也有瑕疵。
作者: bingdaot1    时间: 2014-6-10 14:46
显示器屏坏了
作者: long2o78    时间: 2014-6-10 14:53
换屏或报废了。
作者: 电脑佬    时间: 2014-6-10 14:58
屏已经报废。只能整个屏更换。跟电路无关了。
作者: 董会会    时间: 2014-6-10 16:00
买个显示器吧 这个灯管和板子还可以用
作者: 自由的神飞    时间: 2014-6-12 10:06
直接丢了,无法维修
作者: cdba4416    时间: 2014-6-12 18:01
哈哈 确实是屏进液坏了,吃猫,
作者: dllx2013    时间: 2014-6-12 21:45
这屏是硬物撞击导致的漏液吧
作者: houlei123    时间: 2014-6-12 21:51
楼主有这样大的屏换个背光就可以了
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-14 19:33
这是屏的问题,如果是背光问题是不会造成白光显露出来的,只有液晶屏无法遮住背光时才会造成这种现象的。
作者: 小梁维修    时间: 2014-6-14 19:44
先拆屏擦干,看看.不行就是屏报废了.这多为报废品了.支持放弃换显示器.
作者: 无名之徒    时间: 2014-6-16 18:07
屏坏了,直接没修
作者: sscluquan    时间: 2014-6-19 12:46
应该是阻隔的问题?
作者: sscluquan    时间: 2014-6-22 13:36
应该是供电的问题。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-22 14:20
这个得报废了。。。。
作者: ww123321    时间: 2014-6-24 15:50
看上去好像进水了,买个新的吧,换屏贵
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-24 16:19
肯定是屏坏了,
作者: sscluquan    时间: 2014-6-25 12:30
应该是供电的问题。
作者: junlongkeji    时间: 2014-6-28 17:45
把背光纸换掉就OK了
作者: AQZ    时间: 2014-7-1 13:56
屏坏了换新的显示器吧
作者: Jokers    时间: 2014-7-3 10:21
这猫是不是在看大片呀灬 忍不住灬
作者: 960481462    时间: 2014-7-12 23:15
看样子像是漏液
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-13 22:55
是不是进水了 没有办法修了
作者: zpz    时间: 2014-8-1 14:00
没那么夸张啦,用拧到不会滴水的湿毛巾断电擦拭,干了再通电就行了。屏的外面是一层塑料材质的偏光膜,隔水的,但屏的边上不隔水,还有芯片。
作者: 周逸君    时间: 2014-8-1 22:13
把液晶面板拆出来晾晾,把里面的导光组件晒晒干
作者: 迅维大咖    时间: 2014-8-17 11:38
屏换掉就好了
作者: 长春居士8    时间: 2014-8-17 11:55
直接换屏就好了
