东芝l200 触发5v 拉低
lchmg10575
2014-6-4 20:06
东芝l200 触发5v 拉低
手上有台东芝l200 触发后5v拉低0v然后回到5v ,电流从0.02到0.01然后回到0.02 , 查了下后继5v转换不短路,直接连在一起5v是过去了,上电还是5v拉低,拉低后还能触发 该怎么查啊??
562435215
2014-6-4 20:50
主板还有短路,慢慢查吧
天意wx
2014-6-4 20:52
查5V去处 估计有个芯片有问题
也有可能是 5v产生芯片本身问题
htyhty
2014-6-4 21:14
查后级的转换电路及芯片
江西人民
2014-6-4 21:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lchmg10575
2014-6-5 10:05
天意wx 发表于 2014-6-4 20:52
查5V去处 估计有个芯片有问题
也有可能是 5v产生芯片本身问题
恩,插上适配器5v正常,按开关5v就拉低 我一会换个待机芯片试试
杨方斌
2014-6-5 10:14
一般说是
短路啦
lchmg10575
2014-6-8 15:28
查5V去处 估计有个芯片有问题
也有可能是 5v产生芯片本身问题
芯片换了,滤波也换掉了还是不行!
lchmg10575
2014-6-8 15:28
江西人民 发表于 2014-6-4 21:28
换个5v的滤波电容
芯片换了,滤波也换掉了还是不行!
