标题: HP CQ42 没有CPU电压 有时有 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2014-6-4 19:09
HP CQ42 开机风扇狂转 能点亮5分钟就掉电 , 先以为散热不行 ,把风扇拆了清理重新上硅胶后上电还是一样,手摸显卡和CPU 不烫手,有时不能点亮 ,不亮机时不出CPU电压,CPU电源芯片换了一样 ,测主板上所有供电都偏高 3.3V 有4V,   5V有6V,待机电压也是,不知正常吗,现在这板不从下手了。
   上电压量得电源芯片  PVCC 6V  VCC 6V  EN 4V
补充内容 (2014-6-5 07:32):
全板电压高 是万用表电池电不足了
补充内容 (2014-6-6 08:33):
把U6 温控芯片拆了 不掉电了 不知拆了有没有事
作者: KINGBOX    时间: 2014-6-4 19:30
cpu旁的电容你可以换些试试看
作者: 伍月十六    时间: 2014-6-4 19:31
KINGBOX 发表于 2014-6-4 19:30
cpu旁的电容你可以换些试试看
作者: q1075023958    时间: 2014-6-4 20:19
我也刚修好一个 直接换了电源芯片
作者: htyhty    时间: 2014-6-4 21:18
上个月接了一台,和楼主描述的故障差不多,我是换了芯片解决的
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-4 22:20
换电源芯片试
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-4 23:19
万用表电池不足也会在量电压的时候偏高的,注意下
作者: 89108008    时间: 2014-6-5 06:54
从3 5 V查起吧 电压不对 是不是你表的事 没电了
作者: 伍月十六    时间: 2014-6-5 07:28
q1075023958 发表于 2014-6-4 20:19
我也刚修好一个 直接换了电源芯片
是CPU 电源芯片吗  换过了
大箫筱 发表于 2014-6-4 22:20
换电源芯片试
是换CPU电源芯片吗 已经 换过了
作者: 伍月十六    时间: 2014-6-5 07:34
是的 换了万用表电池 量电压正常了
作者: s26567529    时间: 2014-6-5 10:14
刷BIOS试试
作者: 张伟11    时间: 2014-7-17 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
