标题: 实地主板实践之不上电维修 [打印本页]
作者: jiazihan    时间: 2014-6-4 18:46
标题: 实地主板实践之不上电维修
实地的课程是讲完基础,上午理论,下午实践。这样大大地提升了我们的实战经验。
现在是夏季,下午人最容易打瞌睡。但是我们不同,因为我们下午要动手去实践,这样就不打瞌睡了......
好了,废话说了一大堆,现在我们开始干那些嚣张的板子:
型号:精英945PL-A
拿到板子首先外观检查:快速扫描一遍,没发现有明显外伤。
好,下一步开始测量短路:3VSB、USB、VCORE、内存、桥、总线无短路。
插上诊断卡,插上电源。诊断卡,3.3V灯常亮,说明待机电压正常。点开关无反应,归类为:不上电
开始整理INTEL芯片组开机顺序思路:
待机条件:VCCRTC、RTCRST#、32.768KHZ、VCCSUS3_3、RSMRST#
触发信号:PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
开始查各个条件正不正常:
VCCRTC、RTCRST#:3.4V--正常
32.768KHZ:晶振两脚电压:0.28V、0.38V--正常
3VSB:诊断卡的待机灯常亮,正常
RSMRST#:先跳过不查,因不确定是IO哪个脚或者是不是IO发出的(这个如果查不到IO脚位定义,就只能查图纸或拆南桥跑线)
开始查触发部分:
IO型号为:W83627THG
触发脚位:68脚   0V-5V-0V     正常
PWRBTN#:67脚    3.4V-0V-3.4V      正常
SLP_S3#:73脚     0V      不正常
SLP_S3#为低电平,先测73脚是否对地短路;----测量不短
不短在测量南桥的待机条件:VCCRTC、RTCRST、32.768KHZ、VCCSUS3_3、RSMRST#
是不是觉得我饶了个大弯又绕回来了......
以上前4个都测量了,为正常,就剩下RSMRST#没测。
拿出电脑,开机,查图:
查图可知:RSMRST是由RSMRST_L改名而来的,在查RSMRST_L是怎么来的:
查图得知:RSMRST_L是由RSMVCC3经电阻R215改名而来的。
开始在板子上找R215电阻,看有没有问题。
电阻被拆了,导致不能上电
到此嚣张的板子被干死了......
大神们,不喜忽喷。觉得可以的话加点分,谢谢!
补充内容 (2014-6-17 22:34):
此板图纸已补上
作者: feesmiss    时间: 2014-6-4 19:04
沙发,贾大神用心了
作者: 不懂调调    时间: 2014-6-4 19:08
学习了 加油
作者: Sucessisin细节    时间: 2014-6-4 19:12
      给力! 恭喜你晋级了!
作者: he60987509    时间: 2014-6-4 19:23
这个板子被做过故障了,被你细心给查出来了
作者: 12d12    时间: 2014-6-4 19:50
楼主原理学得不错,基地出来的都是高手
作者: 873808892    时间: 2014-6-4 19:53
这是人为实践故障吧。
作者: ζ三叹°    时间: 2014-6-4 19:58
老师又刁难你了
作者: qm99    时间: 2014-6-4 20:04
小伙子学的不错!
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-4 20:30
老徐的好学生,。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-4 20:41
这是人为做的故障,,,,
作者: kaikai041900    时间: 2014-6-4 21:09
给力
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-6-4 21:25
这位仁兄,技术超群啊!不过我怎么觉得好像对你的维修经过好像有深刻的印象哦,好像在那见过但又想不起来在哪里见过,不知大家有没有同感?
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-4 21:34
一看就知道是徐总做的‘好事’
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-4 21:35
假如这块板子没有图纸  你觉得能修好吗???任何人都会拆IO或者是怀疑南桥问题。。。。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-4 21:36
又一大神要毕业了!!
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-4 21:47
思路蛮清晰,学习得不错
作者: jiazihan    时间: 2014-6-4 22:01
这板子如果没有图纸,那就费点事。但是还是要按顺序来,拆南桥跑线,找出以后,再把南桥重植。你不把这个RSMRST#修出来,而去修后面的是没用的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-4 22:14
是的,,拆南桥跑线????没有必要啊,我天天修很多板子,凡是半个小时搞不定的,直接跟客户说桥坏了。。。
作者: 凯信one    时间: 2014-6-4 22:20
这时最最基础的东西了。不过还是值得表扬!!!
作者: wfcctv    时间: 2014-6-5 18:34
LZ理论很扎实,思路清晰,我想问如果没有图纸怎么办?上网搜吗?
作者: 向胜利出发    时间: 2014-6-5 19:22
思路清晰,很给力。学习了
作者: super380    时间: 2014-6-5 22:04
有图纸修板子就是很容易,如果没有图纸的话,跑线可就麻烦了!
作者: 可乐008    时间: 2014-6-5 22:57
思路清晰!标准教学贴!你可以当老师!!!
作者: hk945a    时间: 2014-6-5 23:08
不错,拍好照了
作者: 罗战略    时间: 2014-6-6 06:48
从楼主的维修经过再一次看出图纸资料的重要性。
作者: michael420    时间: 2014-6-6 07:25
台机主板呀,和笔记本差不多的
作者: CONTROL    时间: 2014-6-6 08:13
继续努力学习吧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-6 09:59
肯定是老师故意拆掉的。
作者: 曾书书    时间: 2014-6-6 10:01
人为故障吧,楼主挺细心的,理论不错
作者: laijingqiu    时间: 2014-6-6 10:17
兄弟不错啊,学的很好,思路清晰,将来是个大神
作者: 182187035    时间: 2014-6-6 12:53
修东西确实图纸很重要的~~现在我修板子太依赖图纸了~~哎~~
作者: 597769409    时间: 2014-6-6 13:04
真给力,图纸不好找。你是从哪里找的?
作者: 华硕锅锅    时间: 2014-6-6 13:50
不错,思路分析步骤很详细,对于高手来讲这些可能用眼瞄一下就知道问题,但是我们小小菜鸟还是得按程序来啊
作者: 王克林    时间: 2014-6-6 14:23
理论学得不错。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 15:15
看上去好像是撞掉的电阻吧。。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-6-6 18:05
作者: ylh12316    时间: 2014-6-6 19:50
哥:你那图纸哪来的,论坛中台式主板图纸少得要死啊!
作者: 哈票    时间: 2014-6-6 20:03
贾兄思路如此清晰,内功如此深厚顶
作者: baisin    时间: 2014-6-6 21:04
分析的很透彻,很适合新手看看。
作者: 诚迅维快    时间: 2014-6-6 22:30
电路的分析思路清晰 学习
电路的分析思路清晰 学习
电路的分析思路清晰 学习
作者: wanxinlin    时间: 2014-6-7 12:24
维修笔记本就是要会懂电路分析才好下手
作者: jtelsoft    时间: 2014-6-7 13:22
分析的很好,学习了。
作者: 对岸情侣    时间: 2014-6-7 14:20
思路 好清晰
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-7 15:09
进步的开始,不过RSMRST#信号没有图纸的情况下真的很难找到,大部分都是IO开漏输出。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-6-7 18:53
是人为的吧。
作者: star19901226    时间: 2014-6-7 18:56
我们也是过来人呀
作者: 824187738    时间: 2014-6-7 20:28
受益匪浅,
作者: 金舜电脑    时间: 2014-6-7 21:41
写得很好。很详细
作者: wwei03    时间: 2014-6-7 22:04
没有图纸的话,恐怕要变料板了。
作者: 欧BA拉    时间: 2014-6-7 22:28
"触发脚位:68脚   0V-5V-0V     正常"
低--高--低  跳变么?我感觉 是高--低--高才对
作者: 定格在最初    时间: 2014-6-7 23:13
实地学的就是牛啊  我好向往
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-8 00:59
xiongweizayz23 发表于 2014-6-4 22:14
是的,,拆南桥跑线????没有必要啊,我天天修很多板子,凡是半个小时搞不定的,直接跟客户说桥坏了。。 ...
恩恩有道理,我这里也是,根本没太多时间看图纸都是经验修出来的,我们这里我师父就是这样,差不多半个小时如果还不行就丢一边了,没办法啊,板子都堆好多了,也只能那个了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-8 01:00
拆南桥跑线,这个工程可就大了,不过想找出问题的真正原因的话也只能这样做了。
作者: jiazihan    时间: 2014-6-8 10:08
101或010都行,只要它有跳变
wwei03 发表于 2014-6-7 22:04
没有图纸的话,恐怕要变料板了。
没图纸,拆南桥跑线
作者: jiazihan    时间: 2014-6-8 10:10
没有图纸想知道RSMRST#的测量点,要么IO有引脚定义,要么拆南桥跑线
实地学员可以有的
作者: jiazihan    时间: 2014-6-8 10:13
看你怎么想,有的人修板是为了钱,而有的人修板一半为钱,一半为了真相
作者: chenhao03    时间: 2014-6-8 11:59
思路清晰,成为大神的节奏啊
作者: jy493681    时间: 2014-6-8 12:14
修个主板赚不到几个钱 用这么折腾吗
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-8 12:17
维修需细心
作者: 小韩电脑维修    时间: 2014-6-8 15:05
楼主真细心啊,学习了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-8 16:03
呵呵,是人为拆掉电阻的吧?这个没有图纸还不好修啊,
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-6-8 16:09
挺好,学习中学习会查电路,分析电路,也提升自己写作能力,大神级的人呀! 挺好,兄弟!挺你
作者: hejinbo    时间: 2014-6-8 17:33
可以毕业了
作者: 炎黄科技    时间: 2014-6-8 18:03
实地出来的就是不一样  换做是我直接判死刑了
作者: zhy123    时间: 2014-6-8 18:31
楼主学的不错,教程很想详细。我有学到东西了。
作者: 214317371    时间: 2014-6-8 18:50
慢慢来慢慢来
作者: 暗黑使者    时间: 2014-6-8 21:25
上电时序,一步一步来。。。
作者: as763607308    时间: 2014-6-8 23:59
习惯了 徐总就是那么猥琐  那天修没总线供电 掉电阻 估计也是徐总或者助教搞得
作者: PAN?    时间: 2014-6-9 09:09
学习了 加油
作者: 落佛    时间: 2014-6-9 15:13
南桥的待机条件  怎么好像没有5V待机的
作者: 1396532276    时间: 2014-6-9 15:24
基地出来的都是高手
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-9 16:20
rsmrst#这个信号没有图,不好找。
作者: lixiaobin192    时间: 2014-6-12 18:46
思路不错   没走弯路
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2014-6-12 18:50
有图纸就是好修。
作者: sw1238845    时间: 2014-6-13 09:17
LZ你发时咋不把图纸一块发出来呀,你也知道图纸的重要性。没图纸修机器伤心呀!
作者: koflcm    时间: 2014-6-13 09:44
我只能赞一个
作者: 爱看书的猪    时间: 2014-6-13 13:14
去迅维实地学习    要多少时间  和多少钱   有住的地方 吗。
作者: 2161586    时间: 2014-6-13 14:03
分析仔细,赞个
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-6-13 15:35
台机主板不太熟悉啊,不过经验还是不错哦
作者: wym913    时间: 2014-6-13 15:41
谢谢 分享~~~~~
作者: 小汇    时间: 2014-6-13 17:13
首先要有清晰的思路~~~
作者: 1963859487    时间: 2014-6-13 18:10
路过学习了
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-13 18:16
厉害我很想你哦
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-13 18:17
厉害我很想你哦
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-13 19:16
学习了 加油
作者: coal    时间: 2014-6-13 19:43
哎   现在出来修  好多不跑吗的板子  烦
作者: kclee    时间: 2014-6-13 20:10
理论知识不错,看故障估计是老师人为的故障吧?怎么不换成个电容呢?留空很容易就发现。
作者: jiazihan    时间: 2014-6-13 22:04
有住的地方,集体宿舍,主板1个月,详情联系迅维办公室QQ:981775188
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-6-14 00:12
要是我的话没准已经换io了
作者: woku136    时间: 2014-6-14 08:32
有图纸号办事
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-6-14 10:39
没图纸  不标料号的 我就不知道怎么修了  io又查不到  我感觉现在这样的板子比较多
作者: 王春海    时间: 2014-6-14 11:16
这种掉件的板子没有图纸会累死人的。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-6-14 11:21
掉零件的板就是要插很久、
作者: 314251336    时间: 2014-6-14 11:49
还是一路查找的很辛苦哈?找到根本原因了
作者: yang494472409    时间: 2014-6-14 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
