宏碁4750G 不触发
skyhwak
2014-6-4 18:24
宏碁4750G 不触发
宏碁4750G不触发,有待机,3v,5v有。有时候能触发,触发后一切正常,关机,然后过会就不触发,表现:0.02待机,一按开关,跳到0.01.然后拔掉电源,过一会又能触发,关机,然后又不能触发。坛子里的帖子基本看了。烧录了bios,故障依旧。按照时序量了也没有量出问题(因为量了一会,一按又触发了),至于有说待机的那两电容的问题,因为没有现货,没有换。没有思路了。请大神指点迷津。
zhangkai890207
2014-6-24 17:47
测ec给南桥的开机信号有跳变吗
skyhwak
2014-6-25 10:11
zhangkai890207 发表于 2014-6-24 17:47
测ec给南桥的开机信号有跳变吗
谢谢,没有搞出来。客户拿走了。
建桥
2017-8-16 16:41
应该电容漏电 或芯片虚焊导致吧,,,,
huangyong
2017-8-16 16:47
.....我去 你把2个电容换了啊。。。3V 5V 的那个
1449177335
2017-8-16 17:52
35v电容换了试试
18731742046
2017-8-16 18:14
拔掉电源,过一会又能触发 这明显的是过流保护
ZHANGHOUHI
2017-8-16 20:25
不触发的时候看看有没3V 5V,另外那两电容可以用330的换啊
yang1095
2017-8-16 21:23
先把两个待机电容换了,这个现象很像。
13218946521
2017-8-16 22:06
维修最怕现象不稳定
完美半成
2017-8-22 11:20
换电容啊 上别的板子拆两个也行啊
