IBM 经典故障求救
xionw457
2014-6-4 17:47
IBM 经典故障求救
SL410K 开机报0199的错, 常规方法就是进入BIOS然后还原为出产设置就可以了, 但是我这个还原为出产设置就死机了, 不知道有没有没高手还有其他方法解决 ! BIOS刷了2个也是一模一样的现象 补充一下:可以进入BIOS 所有的设置都可以, 但是只要选择还原出产设置就死机了
wajddk
2014-6-4 17:51
给楼主顶起,在线等答案。
znl12
2014-6-4 18:02
很好奇看看大神们的答案
锐杰电脑3
2014-6-4 18:18
看看RTC电路啊,USB口有没有短路?
13436137575
2014-6-4 18:22
还是BIOS的问题吧?
胡元新
2014-6-5 19:07
这样注意下显卡散热还有刷个新BIOS看下哦
但强
2014-6-5 19:15
多半都是BIOS没有刷对
技巧维修
2014-6-5 19:44
感觉还是BIOS 的问题
158404
2014-6-5 21:03
有可能电源吗
