标题: DELL 2420 i3-2380m进水不出CPU电压,怪事年年有。。 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-4 17:39
  进水的地方不大,在内存槽边上,距离CPU有10CM远,也没有东西腐蚀,进水的地方,看了看图,也就是无线和蓝牙的开关电路什么的。。实在搞不清楚怎么回事,刷了BIOS还是不出CPU电压,别的电压一切OK。。。
测BIOS有波形,CPU供电芯片的开启电压3.3也正常,H_CPUPWRGD这个也正常,按论他说法,H_CPUPWRGD这个正常以后,CPU才会发出电压SVID,,测量 一下,这个电压有1.05V,估计是正常的吧。。。
最后,借了了一个CPU换上,好了。。你说怪不怪
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-5 08:01
原来是CPU坏了引起的不跑码?
作者: s26567529    时间: 2014-6-5 10:10
cpu坏了造成读不到vid信号么。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 09:52
I3的CPU集成了显卡的部分。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 11:21
不跑码是CPU坏引起的?
进水BIOS程序不能用?
