联想B470风扇狂转
dztz
2014-6-4 17:04
联想B470风扇狂转
我有台联想B470的机子,换桥后开机风扇狂转,大家指点下,谢谢
丶天奕
2014-6-4 17:11
刷程序试试 我修到过 但不知道是不是B470了 不行的话查温控电路 不想麻烦 就直接改风扇供电 接3.3V
fulang168
2014-6-4 17:14
刷一下BIOS试试.....
硕方电脑
2014-6-4 17:38
刷BIOS吧女
江苏鸿宇
2014-6-4 17:43
肯定是BIOS问题,多找几个试试
胡元新
2014-6-5 19:08
没刷BIOS什么的吧,刷BIOS就会这样子的啊。
lichangru
2014-6-5 19:17
之前机器是什么问题?
lichangru
2014-6-5 19:21
有些机器换桥出邢同过类似问题,刷BIOS好的有,桥要是能开机,换回试试,确定是不是与桥相关
lichangru
2014-6-5 19:22
有修过联想 温控线路坏风风扇狂转的。
