查看: 3118|回复: 7
A770e3维修一例
发表于 2014-6-4 14:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
biostar A770e3主板内存桥cpu均无供,经过检测各供电IC和输出场管均无问题,按开机顺序先修内存供电,测量发现FP6321A第7脚使能端为低电平,相关芯片文档上说高电平有效,和第7脚相连的是一三极管t04,三极管导通把7脚电压拉低,断开后内存供电正常,电脑也能正常启动,但是不知道是谁来控制此三极管导通,感觉断开三极管维修有点暴力。从B极跑线经过几个电阻来到几个稳压器的输入端它是稳压器的电源,不象是某IC发出控制信号控制,也就是三极管B极连过来的不是一信号只是一偏置电压。没拿相同主板对比,不知道是不是和三极管B极相连的电阻变小了导致B极高电平。有谁发表个完美修复的案例看一下。
点评
  发表于 2014-7-5 11:03
推荐
发表于 2014-6-6 16:28:18 | 只看该作者 �
右下角是ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN,可能我跑线还有支路没跑完,不然解释不通。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-5 11:16:38 | 只看该作者 �
Q25的B极控制信号是什么,有可能受控这个信号
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-4 23:03:42 | 只看该作者 �
关键的地方让你给档住了,你看下右下角的信号是什么?它应该高电平控制Q25导通。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-4 15:16:14 | 只看该作者 �
高手啊 呵呵
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-7 09:57:01 | 只看该作者 �
没图纸搞不定,另一条支路是肓孔不知道通到哪?!
受到警告 7#
发表于 2014-8-10 09:32:08 | 只看该作者 �
把整个图纸发出来
