标题: 联想Z475进水不显示小维修一例 不喜勿喷~~~~~~~~~ [打印本页]
作者: 丶凋谢忌    时间: 2014-6-4 12:57
机器型号:联想Z475
版号:DAKL6CM8D0
REV  : D
故障:不显示
每一次修板,都有一个主程序。
先通电看下是什么情况,此版板通电测为 触发不显示,电流没跳变。直奔0.86A
拆机吧~拆机后发现BIOS边上有一片小面积进水,先进行处理行动吧~
下载附件  保存到相册
水漫金山
2014-6-3 18:14 上传
处理完进水初后,通电,还是没跳变~直奔0.86A,什么个情况?
只好老老实实的去查图纸吧~
幸运的是此图纸有时序~~~呵呵
既然可以触发,那我肯定是先查进水的地方工作是否正常啦!!下图
先看Q30吧~
+5VPCU要过Q30转换成+5V_ODD,因为Q30是N沟道场管,必须高电平导通。
但是当我量Q30的G极时,却发现其电压为0V 极为不正常,就去量了一下G极电压的来源,
发现其是由+15V过一个100K的电阻产生的,量了一下电阻的两端,发现一点电压都没有。
断电测一下电阻两端的阻值吧!因为是进水,担心一个腐蚀严重导致断线了咋整~~~~
果不其然,+15V的那一段的对地阻值为无穷大~~~这个只有一个说明啦~~~果真断线了!!!!
修复方法,在板上其他地方找了一个+15V的点,直接飞线过来~~~
从PR164的+15V处飞了一根线接到了R340的+15V端。
通电,量了一下。Q30的G极电压出来了~~~~
既然进水处没什么问题了,那就通电触发看看吧~不看不知道,一看吓一跳~
很是果断的直接显示了!!!!什么个情况?
到此此次的维修也结束了,不过我很是不明白,为什么+5V_ODD 没出来会导致不显示???
+5V_ODD它似乎只是一个光驱供电而已~~~纠结~
不过始终还是修好了~~
最后,图纸送上吧!反正论坛里有!!!
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=569389
小小维修,不喜勿喷,本人还是新手,怕被喷~~~~~
作者: q1075023958    时间: 2014-6-4 13:10
看到你修好了就想起我还躺着的进水机 = =
作者: 丶凋谢忌    时间: 2014-6-4 13:33
还没弄好吗?
作者: teaccpp    时间: 2014-6-4 13:55
不错很细心  楼主
作者: qq29936399    时间: 2014-6-4 16:20
进水机 就这点好处不烧东西的话 昨天修一个进水一天 电容电阻全腐蚀掉了的
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-4 16:41
进水机器就怕大面腐蚀严重的
作者: changqing12    时间: 2014-6-4 16:46
进水的机器太难修了
作者: 丶凋谢忌    时间: 2014-6-4 17:08
changqing12 发表于 2014-6-4 16:46
进水的机器太难修了
话不是这么说,要看进水面积与严重性~~
作者: 丶凋谢忌    时间: 2014-6-4 17:09
这个,有时候是很是让人很蛋疼啊~~有图纸会好些~~~
作者: q1075023958    时间: 2014-6-4 20:16
丶凋谢忌 发表于 2014-6-4 13:33
还没弄好吗?
cq57 = = 找不到图纸  好多地方腐蚀 不过现在电压全被我修出来了  就是不过CPU  还是板载的  还是AMD得!!
作者: 我要脸    时间: 2014-6-4 21:04
可能还给别的地方供电吧
作者: 丶凋谢忌    时间: 2014-6-5 10:02
AMD没图纸是有些、、、、、、、、、、、找份代用的吧~~~借鉴下!!!
作者: kaikai520    时间: 2014-11-14 15:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
