通过版号找图纸(新手进)
windlovetao
2014-6-4 12:32
通过版号找图纸(新手进)
经常留意主板板号可以大概判断主板代工商,根据板号辨认不出来的再根据PCB代工风格也可以判断一番代工厂家,根据平时所遇到的主板及对应的图纸这里我小小归类一下:
* `$ o b' @7 p% v% N
广达(QUANTA)的一般是英文字母和阿拉伯数字组成 例如 ZR3 、SW7、GD1…… 有一部分是机种号前面带有DAO等字样的,例如DAOZO1、DAOSW7……这个可能是分类料号系列 <为hp dell lenovo acer 代工较多>: h a6 e. X- E1 v% c
仁宝(COMPAL)代工的主板一般都是可以找到LA号的,例如LA-4112P、LA-3001 …… 料号一般是前面三个英文字母后面加两位阿拉伯数字 例如 JAL80、HAU20、BTW20……一般在内存槽处贴纸上
<为hp dell lenovo acer 代工较多>- k! }( p9 L* q4 ~/ h* D" D$ b
/ [" V7 y& [8 v* U" g5 M3 v
纬创(WISTRON)的一般是纯英文字母的比较多 例如 BIWA、Spears、KAI、AKITA、YUHINA …… 但是有些主板上是没有板号的但是图纸上是有的,主板上只能找到生产厂家的料号,例如 DT2 、DT132……这些料号一般只有原厂的图纸命名才有的,和英业达差不多一个风格,不过这类命名居少数" R0 A, \0 y+ h+ J' B& w
<为hp dell lenovo acer benq等销量较多的代工较多,小品牌偶尔也会找其代工>! m1 }9 `- \+ @; k
富士康(FOXCONN)我们所看到其代工的笔记本基本上都是SONY的,一般为SONY代工的可以找到MBX-***这个板号***是阿拉伯数字 ,例如MBX-149、MBX-159……( i4 n) Y. q. E# v* B7 Q) S3 `
英业达(INVINTEC)的一般是 6050A0059801-MB-A04-20040514 这种排列 特难把这个号和主板对上、要原厂的图纸所在的根文件名才好对上的。虽然图纸有Project Model(例如:Carlisle、KNOCKH、Michigan、Knockhill……),但是主板上找不到,不过我想经常接触HP商业机(NX6120 、NX6330……)的朋友一拿到英业达的主板便可辨认出来
<为hp代工较多其次是toshiba 还有一些是为benq>, c4 G, w! ~8 q1 k) q
. o7 L# t& d$ T% Q$ ?
志和(UNIWILL)的一般也是英文字母和阿拉伯数字组成,但是和广达的不同,广达的通常只含有一位阿拉伯数字,而志和的一般是含有两位及三位阿拉伯数字,并且含有K和I这两个英文字母比较多的 例如:223ii0r1(mb)、244II0、755IA0、f70in0_b1_0527、u41ii_rb_0222a ' [; W* a# R; w8 Y% r. {
…… <为神舟代工较多>
三星(SAMSUNG)的容易,只有他自己为自己代工,板号一般是BA41-*******X ***是阿拉伯数字, X是英文字母 机种号 近两年产的以中国城市命名较多例如 HAINAN、SHANGHAI 、BEIJING……
ASUS的也容易辨别 百分之98可以在BIOS贴纸上找到,代工一般也是asus自己代工
<ASUS除了为自己做,还为SONY DELL TOSHIBA等品牌代工过>
% Y& h3 I \, b, E; J, v8 h! X
MSI只修过一次 还没有用到图纸 所以没在意其命名方式 不过图纸的命名方式一般都是MS-****** ****是阿拉伯数字 例如:MS-14211 、MS-17191 0D_01239 q, p% q4 d6 U+ I2 q. z" M
1 j- C. Z' B! L% N4 C3 `
蓝天(CLEVO)的命名一般开头是一个英文字母后面是两位阿拉伯数字 再一个英文字母结尾,例如 D400S、D410E、D900K、M720T、M540J 其PCB代工风格看看清华同方的几款机器的主板就知道了
<为清华同方代工较多>3 ^7 @9 Z0 e* [+ J l
神达(Mitac)的主板命名以四个阿拉伯数字为主,例如:8224 、8677 …… ,还有一部分命名的方式和wistron差不多 例如:Rivendell、JANUS 要辨别是mitac还是wistron代工 经常观察其二位PCB代工风格便可辨认出来9 W* [# f. n1 T, W6 ?
7 n9 q- J7 Z3 ]0 v$ I
大众(FIC)命名和广达的差不多,例如 LM7R、LE4B、KM2只根据板号区分二者很难,多看些FIC为NEC代工的板子就知道FIC的PCB做工风格了' L7 g" z: {. {1 X, i2 M
<为NEC fujitsu代工较多>
8 C/ x1 `% t, c
TWINHEAD、TOPSTAR等小厂就不谈了 ,因为总结的不是太详细,不足的地方还请大家补充!
金至尊
2014-6-4 12:37
这么这么多乱码
用户已删除2
2014-6-4 12:52
这个帖子有问题,删除了把!!!
xw1213008
2014-6-4 13:08
一看就知道是复制粘贴的 连乱码都懒得处理就发了出来 太没诚心了 比视
q1075023958
2014-6-4 13:09
怎么在误导人啊
