另类的技嘉G41MT-S2不跑码复位灯闪烁
lkda152251
2014-6-4 12:10
客户来修电脑,说是不显不,测了一下是主板的问题让换主板,直接不要了把机子卖给我,谈好价就收了过来。开机不跑码复位灯闪烁,看论坛里有说是串口芯片和时钟可能有问题,难道真的要动这两个芯片了,忽然想起还有个CPU假负载在哪里扔着测一下CPU地址线和数据线吧。当测到d7的时候没有对地阻值,问题应该在这里,找到座了上的A7脚,打对地没问题啊有阻值,仔细一看这一脚有点下陷了,是接触不到CPU了,用镊子往上挑了挑,用点细砂纸在上面擦几下,再接假负载这下测量有阻值了,安装好接上电源通电OK开机画面出现。这是一起特殊的不跑码维修,希望大家引以为戒!
金至尊
2014-6-4 12:40
是啊,这样是会误判,还是仔细点好
硕方电脑
2014-6-4 14:11
cpu针脚问题,也会导致一闪一闪,少见哦
wendong
2014-6-4 14:12
仔细的检查一下
12d12
2014-6-4 19:59
可能原来的主人清辉碰的吧
kaikai041900
2014-6-4 21:11
新杨科技
2014-6-4 21:13
这样的故障真的很少见。。谢谢分享。
xiongweizayz23
2014-6-4 21:38
我搞过好几块复位灯一闪一闪的,重新安装下CPU 刷子洗板水刷下CPU座子,好了好几块。。。。
非(诚)勿扰
2014-6-4 21:40
心细手巧
w1w2l1l25130
2014-6-4 22:01
我修过一个V星的板子,CPU座子金属片断掉了,也是不跑码,换了座子后好了。
hearken03
2014-6-4 22:50
lz赚到了。真细心,这也能看出来。
gycxtmc
2014-6-4 22:54
有客户自己清灰 出过这样故障
梦想k飞
2014-6-4 23:29
厉害,人品也太好了,谢谢楼主分享这样的经验,看来细心真的很重要
小昌
2014-6-5 00:00
这样的故障真的很少见
ausu
2014-6-5 12:18
D7代码
ddjj
2014-6-28 21:58
复位灯闪还有其它的问题吗?
limingyue
2014-7-17 14:19
维修时还是要细心
zq5482140a
2014-7-17 14:35
这就是细心和经验的问题了。。这机收过来又挣了不少吧。。。
toshiba520
2014-7-17 14:43
可能原来的主人清辉碰的吧
q912224080
2014-7-18 16:35
楼主见到便宜了,同时我们也学到了维修经验,真是一举两得。。。。。。
cmyf520
2014-7-24 13:14
好事都让楼主遇到了!谢谢分享
