G460同行们帮我看看那个电阻!!
lipujiang
2014-6-4 11:42
G460同行们帮我看看那个电阻!!
联想G460小小进水,3待机电转+3VS的MOS管,控制脚有一电阻,我在同型号好的板上对拆一个,开机正常使用,查图纸!R88,测好板R88两端各是触发才有的19V。我看应该是0欧的电阻,但我换上0欧电阻!或者直接接通!都不能触发!看来这电阻不是0欧的,请问同行们知不知道用多少欧的电阻装上才对!谢谢
晓晖
2014-6-4 11:49
。。。你是新手,还是?那R88 不是不用上吗?有个@
wu646709908
2014-6-4 11:54
你接个O欧姆的电阻就导地了,还有个屁电压啊
liming10086
2014-6-4 11:55
可我看你图纸上明显 标识的就是0欧的啊
wangchangkun
2014-6-4 11:57
没装 根据你的描述 你测的两端都有电压的应该是R89
373786770
2014-6-4 12:03
那个电阻不用装的 那电阻本来就没装 你装上干嘛 而且装个0欧的上去 电压不直接拉地上去了 还怎么导通管子
ZHANGHOUHI
2014-6-4 12:48
空的,你装0欧姆,直接对地了还有什么电压
江苏鸿宇
2014-6-4 12:54
估计你看错了,R88是没有件的
ζ三叹°
2014-6-4 13:20
sunbo029
2014-6-4 13:58
可以装一个无穷大的
ymy572876499
2014-6-4 14:19
空的 没有阻值
