蛋疼的HP 516
百度维修2
2014-6-4 11:38
蛋疼的HP 516
接一HP516机器,AMD独显,二修机,开机无显,电流1.5--1.78--2.06来回跳,无显示,感觉显卡没过,拆机,发现南北桥,显卡都BGA过,BIOS也动过,心凉了一截,丢在一边没管,下午闲来无事,测供电信号,正常,换了U ,内存,故障依旧,基地下BIOS刷了,一样,心想既然上家该动的地方都动了(BGA加焊),要不只能是芯片坏或B IOS芯片坏,换芯片不划算,BIOS芯片又没现货,于是又在基地下了个BIOS,刷之,一样,再下一个,再刷之,呵呵,机器竟然点亮了,心中一喜,看来是BIOS程序的问题了,准备烤机后再装机,但没过五分钟,机器自动掉电(裸板点的),以为散热方面的事,就加了个铜片,结果还是一样,反复几次,最后又点不亮了,那个郁闷呀,死马当活马医了,直接加焊显卡,没想到又点亮了,可还是用几分钟就掉电,摸显卡背面,很烫,现在不知道怎么搞了。。。
晓晖
2014-6-4 11:45
显卡芯片问题估计。
