标题: 求助P5LD2-X 1333复位灯常亮,时钟灯在闪。 [打印本页]
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-4 10:59
原本是一切正常 时钟电压正常  CPU复位0.16V 复位灯常亮 然后上管G S极无电压,换了副IC BD-AB  用了BD-9C 替换 我也不知道能不能通用,找不到一样的就直接上了,后来问题依旧, 然后就直接换了主电源IC AP-AB  用AP-9C替换 然后上电,上管电压正常输出,CPU核心电压也有了,  复位还是没,时钟就一闪一闪,然后关掉再开,CPU供电就不正常了 量下管D极电压一直在0.3-0.7之间跳变。 复位灯照旧常亮,时钟还是一闪一闪的灯,原本有电压的现在没掉了 - -  现在换回原本的IC也这样, 电压在跳变, 副IC也换回了 依旧跳变,然后 时钟灯一闪一闪,依旧无复位,PG也没, 核心电压再跳,  ,求大神啊
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-4 14:03
求大神啊
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-6-4 15:37
学习了
