查看: 9567|回复: 7
电源电路求解。
发表于 2008-11-7 21:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个航嘉电源,494的12脚无电压,测得B2变压器的初级电压为165V左右,而次级均为零V。测得D21、D22二极管均正常。红笔标处正常的应该是5V和15V左右,而该坏电源均为0V. 请高人指点问题所在。
发表于 2008-11-7 21:34:49 | 只看该作者
1815\3866\R14正常?
发表于 2008-11-7 21:36:14 | 只看该作者
Q3集电极上165V不对吧,因该是300V。你看看大电容上是多少?难道有断线?
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-7 22:02:57 | 只看该作者
165V测量的参考点可能有误。应该在300V(除非交流接120v), 此为自举脉宽震荡并由光耦到Q4控制,除脉宽震荡电路问题外,低端电路元器件短路或过载都会导致保护性停振。
发表于 2008-11-7 22:19:15 | 只看该作者
FSDM0265RN.pdf
428.61 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-8 07:53:57 | 只看该作者
50k的启动电阻换了吗?
发表于 2008-11-8 13:24:25 | 只看该作者
仔细检查各个工作点和元器件
按照电路原理图,先看看有没有明显的损坏的元器件。再测量副边元件有没有短路的情况,根据原理图,测量各个工作点的电压,主要是启动电阻,启动电压。还有尖峰吸收电路,如果外围电路检测不到损坏的元器件,跟大的可能性就是dm0265r损坏。
发表于 2008-11-8 13:33:01 | 只看该作者
怎么添加附件呢?
我已经搜索到了dm0265r的原理图资料,可是怎么上传呢?没有选项
dm0265r.pdf (938.6 KB, 下载次数: 61)
