标题: MSI 开机没反应(风扇转黑屏) [打印本页]
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 10:10
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-4 10:28
INTEL的上电时序你还没有弄懂,多看看资料吧,内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电,时钟和复位这些都出来没有?不要问我这些在什么地方可以测量到,我不会告诉你的。
作者: 279189075    时间: 2014-6-4 11:23
你测下看是不是没有内存供电,要是没有的话,一般是内存槽下面 那个很小的8脚芯片   坏了,换了包好
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 11:52
pfvl2008 发表于 2014-6-4 10:28
INTEL的上电时序你还没有弄懂,多看看资料吧,内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电,时钟和复位这些都出来 ...
好吧,我现在知道我要面临的课题了,  “内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电,时钟和复位”
嗯,马上测测,
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 12:01
这个是LM358  接地脚有响,第5脚无穷大,其它脚250-1000左右的对地阻值,这个是坏了吗?
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-6-4 12:52
换8脚芯片
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 13:28
爱莫敷衍 发表于 2014-6-4 12:52
换8脚芯片
说8脚芯片说的是我上图中的LM358吗?
作者: 279189075    时间: 2014-6-4 14:41
有内存供电不
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 15:03
279189075 发表于 2014-6-4 14:41
有内存供电不
测了一个,
1   5V
2   0V
3   3.3V
4   3.3V
5   0V
6   0V
7   1.5V
8   0.26V
那个芯片很小很小,上面的写好像是S18-6 这PGP94V  还是ST8-8  看不太清字
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 15:41
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-4 16:13
前辈,帮忙看上,上面标的这些测量所得的电压都正常不?
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-5 09:10
CPU旁的MOS管,除箭头所指的三个有12V外,其它四个是0V
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-5 09:25
   管理芯片第三脚 EN脚 0.05V  第18脚 VCC脚有5V
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-5 12:08
顶上——
作者: haiye888    时间: 2014-6-5 12:26
查一下供电,时钟,复位,正常吗,还有刷一下bios
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-5 12:28
haiye888 可以帮忙看一下,我上面的所测的那些电压都正常吗?我是新手,很多还不懂,能说白一点就更好的,谢谢,
作者: 279189075    时间: 2014-6-6 10:26
你那主板应该是没出CPU供电,我没看到东西不好说,但是我建议你把我说的那个8教芯片换换看看,从你标的电压看,那芯片输出的电压不对
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-6 22:42
查到现在,发现CPU旁那三个大电感每一个的每一脚对地都是断路的,对地阻值都是0
作者: super380    时间: 2014-6-6 23:16
CPU的供电有问题,测一次上管有没有被击穿。
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-6 23:27
我把那个电源管理芯片拆下了,那些电感的每一脚都还是有短路,(又多了一个问题,这个芯片很难焊上去)
作者: super380    时间: 2014-6-6 23:44
先对芯片拖锡,板先上焊宝,对准再焊。把上下MOS拆一个打一次值,直到不短路。
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-7 00:01
这帖子我看着蛋疼啊,一边回复,一边回答,太累了
作者: aiwenwenya    时间: 2014-6-7 09:43
“先对芯片拖锡,板先上焊宝,对准再焊”对那芯片,对得我眼花,一直对不准,也没画线的,焊了两三次都有偏差,还把一个小脚弄断了,
作者: liubinwx    时间: 2014-6-7 14:45
你这样的主板有的时候什么接触不好都可能出问题
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-7 14:56
查全板供电,时钟,复位。
