标题: Y460PI3 独显 电流正常,键盘大小写灯亮 内屏、外接都不显示 在线等 [打印本页]
作者: 〔VIP〕维修者    时间: 2014-6-4 10:07
接了一台Y460P I3 独显 版号:DAKL2FMB8FO  电流正常,键盘大小写灯亮  内屏、外接都不显示 换了屏不行,加焊了显卡【216-0772000】,刷了南桥BIOS都不行 哪位朋友遇到过类似的问题,或者指点一下小弟该怎么修、多谢、在线等
作者: 小强哥    时间: 2014-6-4 11:22
换个显卡看看,ATI的,加焊有的不行
作者: 风和云    时间: 2014-6-4 11:50
ATI显卡是容易坏,加焊没用,但是楼主还是找个图纸看下上电时序,打下显卡边上电容的阻值
作者: liuu2004    时间: 2014-6-4 12:06
显卡芯片坏 换吧!
作者: 〔VIP〕维修者    时间: 2014-6-4 12:23
小强哥 发表于 2014-6-4 11:22
换个显卡看看,ATI的,加焊有的不行
以前有个同样的Y460P换了一个也不行,这显卡又贵  没忍心
作者: 〔VIP〕维修者    时间: 2014-6-4 12:24
会不会是屏线问题?
liuu2004 发表于 2014-6-4 12:06
显卡芯片坏 换吧!
哎。。。老贵老贵的了
作者: 13436137575    时间: 2014-6-4 12:40
贵还是得换了试试
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-4 14:17
测主板的屏线接口,没抓EDID波形的话。还是换了试试吧。
作者: 风和云    时间: 2014-6-5 15:48
〔VIP〕维修者 发表于 2014-6-4 12:24
会不会是屏线问题?
你看下屏线,有 没有破,没有破一般都没坏,还有看屏线接口各个供电起来没,你外接都不亮,感觉还是显卡问题
作者: liguodong1995    时间: 2014-7-23 09:59
应该还是显卡的问题,换了吧
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-1 23:53
我还有一台故障一样的机器等着修呢 ,不好搞了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-9 17:55
很不错的维修经验 说不定是个通病哦 楼主理论强大 基本功扎实 管理员还不来加精?
作者: rise28    时间: 2014-8-9 18:56
ATI 换显卡,, 把32.768 晶振 旁边的 电容 全部放一下电。。OK 。前两 遇到一台 花花 换显卡 后不显,放电后 花啦啦的 OK
作者: 幸福街    时间: 2014-8-14 15:30
也遇到一台,楼主搞定没,分享下经验
作者: 小高同学    时间: 2014-8-19 11:39
有没有修好   一模一样的现象 跟你
作者: super584521    时间: 2014-8-19 11:43
学习了 谢谢
作者: 选择性,失常    时间: 2014-8-19 11:55
换显卡呗,加焊不是说百分百成功的
作者: 会员572719    时间: 2014-8-29 22:08
本人手里也有两台……一台Y460p一台Y460 Y460P电流正常换显卡后试机时亮第二天装机就不亮了……怎么搞都故障依旧……没头绪……还望楼主指教……
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-8-29 22:10
换显卡,太贵不要修了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-14 17:41
这种机器跑C0,谁知道是什么问题呢
这款机器是可以跑码的。
作者: geming80    时间: 2014-9-14 17:49
能不能直接换显卡囝,
作者: gansenmo    时间: 2014-9-14 17:53
显卡坏了,这个机器显卡容易坏,加焊没有用,只能换的
