花屏
月生贤
2008-11-7 21:13
花屏
前几天修一台神舟天运S263的机子,客户刚拿来是掉电.后我加焊下电源芯片,不掉电啦,但是一插外接电源就花屏.
硬件@风云
2008-11-7 22:02
显卡,液晶屏问题吧
进步者
2008-11-7 22:11
外接显示器看下,是不是花屏啊,如果是的话显卡有问题啊
月生贤
2008-11-13 21:46
切换不到外接..屏是好的.如果显卡是坏的话,应是不管用电池还电源都花呀
易修本本
2008-11-13 22:50
估计是显卡问题,因为用电源时系统性能提高
本本波
2008-11-13 22:59
没见过这样的情况 不过你可以检查接外接电源时的电压变化来判断 也许是BIOS坏 如果在用电池的时候正常 跑3D也不花的话显卡不会有事的
维特电脑
2008-11-13 23:00
既然是你换电源芯片引起的,那就重新换个试试看!重点查电源部分
丁枫
2008-11-13 23:10
我觉得这应该与电源适配器有关,你换个适配器试试
