查看: 1777|回复: 2
七彩虹c.p4m800-775,雷击过,去掉网卡和I/O,电源保护
发表于 2008-11-7 20:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
七彩虹c.p4m800-775,雷击过,放置了很长一段时间。
同在一条线路(包括电源线和网线)使用的电脑就他被击。
去或不去网卡芯片和I/O,电源都保护:测量主板电源没有短路,但插上电源插头即电源内吱吱响,即使拔掉主板插头电源内还是吱吱响,
一根一根试后确定故障在紫线,电源内吱吱响,估计是电源保护。因为怕出问题所以没有去启动机器。
请指点!!
发表于 2008-11-7 20:58:42 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
估计电源里面有短路吧。
发表于 2008-11-7 21:17:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看电源管理芯片是否损坏。
