标题: 惠普CQ321 笔记本暗屏维修经验 [打印本页]
作者: zj77540920    时间: 2014-6-3 22:07
今天同行送修一个笔记本,有时候开机亮有时候开机不亮;根据同行痛苦叙述:客户送个机器给他说键盘损坏,于是更换一个键盘,最后更换键盘也亮,放到第二天就不亮了,做好事给客户免费的清理了下灰尘,另外中途进入BIOS检测内存时候拔掉了电源。。。。。。。。。;好了不罗嗦了进入正题
下手前先观察主板维修痕迹和元器件观察均无问题,再通过同行叙述有两个线索,进行推理:第一,清理灰尘,很有可能手法过重动作过大导致主板BGA虚焊,导致不开机;第二,有时候亮有时候不亮,有可能是虚焊;第三,进入BIOS中途把掉电源,是否会是BIOS损坏,顺便说下CQ机器bios比较容易坏,不排除这个可能;
好,初步诊断结束开始维修
一,先从风险最小的BIOS升级开始,下载CQ321BIOS升级,问题依旧;
二,显卡虚焊的可能,外接显示正常,换液晶屏还是不亮,故开始加焊显卡,加焊后还是不显示,但是通过仔细观察发现屏幕暗屏;
三,维修到此开始查看导致暗屏的原因
1,屏线损坏;
通过对脚两头测量的办法排除屏线损坏
2,屏故障屏上高压条不工作
通过排除法,换个好屏,故障一样排除屏故障
3,屏线接口供电故障
下面问题定性在屏接口缺少工作条件;由图所示屏接口CN3000(HP接口是针插式的容易插拔屏线导致接口内部的针断或者弯曲导致屏不工作)
CN3000
接口的其他脚位电压均正常,但是唯独13脚无电压,13脚是由一个门芯片U3000(门电路原理我就不说了)根据图4脚如果想要有电压输出,必须满足2脚LCM_BKLTEN电压产出3V,1脚LID_SW#_3电压3V产生;经过测量发现1脚有3V电压产出,二2脚LCM_BKLTEN无电压产出;根据图纸
电压是由显卡产出,并且测量相连的电阻R5116 10k的电阻正常;判断显卡此电压未出导致门芯片U3000的第4脚无电压;
到此其实取下显卡丛植或者更换显卡芯片可解决,但是本着节约时间和降低风险的角度解决问题,(毕竟维修能解决客户问题就可以了一切为了钱钱。哈哈),我们直接下掉门芯片导通5脚和4脚到此问题解决(门芯片就不要管他好坏了,哈哈)
好了罗里吧嗦说那么多,总结下:
第一,惠普机器CQ系列机器BIOS容易损坏
第二,维修要尽量少BGA,以解决故障降低风险为主要原则;、
第三,注意观察机器,大家清理灰尘的时候一定要温柔对他,注意拿主板的手法,不能对它粗鲁,那么他也会对你好的。你看我的这个同行不就是粗鲁了,笔记本对他发火了吧,现世报,哈哈。
顺便提供图纸和BIOS供大家下载。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzI4Nzg2fDc5NDJkOTFjMmQ5ZDg3ZTVmMzJmNWNlMDE4MmYzZjkwfDE3OTM1NjE2NjY%3D&request=yes&_f=.rarattach://728787.rar
HP321独显图纸.rar
945.77 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-3 22:26
楼主细心,经验好!谢谢分享经验!!以后多加注意!
作者: 江西人民    时间: 2014-6-4 07:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-4 07:44
你这样的话,如果显卡真的有问题,还是会返修的。
作者: 463064353    时间: 2014-6-4 08:36
谢谢楼主分享,不错的经验,我这里也有台不亮屏的机器,各路条件都满足了,现在订了显卡,到货后装上试试吧
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-6-4 08:50
显卡有问题吗?
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-4 09:31
修个暗屏费这么大劲 外接都亮了 就多注意下屏幕有没有反应 缺什么信号直接拉个过去不就完了
作者: gls6512    时间: 2014-6-4 09:31
学习。。。。。。。。。
作者: liang2780932    时间: 2014-6-4 09:38
暗屏这种问题,正常情况下,不是屏就是高压板,再来查接口,直接进入主题啥。。。。
作者: zb00000    时间: 2014-6-4 09:48
来看看,学习学习
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-6-4 09:54
是一开始就是暗字?还是刷blos和吹显卡弄的....
作者: he60987509    时间: 2014-6-4 09:59
楼主细心啊,是啊,总结的很好,学习了
作者: gansenmo    时间: 2014-6-4 10:04
好人不容易做,能省就省了
作者: 718590775    时间: 2014-6-4 10:08
不要觉得楼主搞的复杂,楼主是因为刚开始没有注意到暗屏所以走了弯路,其实楼主的思路还是值得学习的,谢谢
作者: 873808892    时间: 2014-6-4 10:13
楼主为什么不拆卸R5116看看呢?
作者: zj77540920    时间: 2014-6-4 10:22
钱收到再说,反正BGA少上就是了。而且惠普打胶多。麻烦风险太大。
作者: zj77540920    时间: 2014-6-4 10:23
718590775 发表于 2014-6-4 10:08
不要觉得楼主搞的复杂,楼主是因为刚开始没有注意到暗屏所以走了弯路,其实楼主的思路还是值得学习的,谢谢 ...
问题看似简单,其实不简单哦。开始无暗屏,是加焊显卡后暗屏。
作者: zj77540920    时间: 2014-6-4 10:24
有时候我很郁闷,写的很清楚,很多朋友不爱惜看,估计是都没仔细看。不说什么了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-4 10:25
好经验,学习了...
作者: zj77540920    时间: 2014-6-4 10:28
873808892 发表于 2014-6-4 10:13
楼主为什么不拆卸R5116看看呢?
这个电阻正常谢谢
作者: 873808892    时间: 2014-6-4 10:33
zj77540920 发表于 2014-6-4 10:28
这个电阻正常谢谢
有时测量正常但它也是坏的啊,
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-4 10:37
虽说大家说楼主说的很啰嗦,不过对于小白还是挺好的,维修不易且修且珍惜,享受工作才是第一位的
作者: 我要脸    时间: 2014-6-4 21:15
与门其实就是要让上面的雷劈过来
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-25 22:48
直接拉?图像可以同步么?不会出现白屏么。
作者: Lvan    时间: 2014-7-1 21:44
学习了····。。
作者: Lvan    时间: 2014-7-1 21:45
暗屏 有 的好修 有点挺麻烦的 ! 我一到信号级的 就插不下去了  一堆乱麻
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-7-16 13:26
第二,维修要尽量少BGA,以解决故障降低风险为主要原则,态度学习了
作者: 张伟11    时间: 2014-7-17 19:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-17 20:10
到底是什么问题呀
作者: limingyue    时间: 2014-7-18 01:18
屏电路这一块比较陌生,能把屏供电这一块满足条件写一下吗?你说屏接口供电第十三脚少了一组电,经过一个与非门,你直接短接第四第五脚,给屏一个信号,到底是高电平还是低电平,
作者: zj77540920    时间: 2014-7-18 10:55
limingyue 发表于 2014-7-18 01:18
屏电路这一块比较陌生,能把屏供电这一块满足条件写一下吗?你说屏接口供电第十三脚少了一组电,经过一个与 ...
逻辑门电路你不懂,所以才这样的。
作者: lijiao1011    时间: 2014-7-18 11:08
遇到过dell的是这样的,没解决
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-18 14:22
楼主技术不错,总结的很好
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-7-22 11:01
楼主你这样做的话屏幕显示换页切换会有白屏现象啊!
作者: f9534377    时间: 2014-7-22 19:21
我遇到一台两个问题,无背光无显。背光在在门电路上飞线就可以,现在的问题就是外接显内接不显
作者: 一修哥8    时间: 2014-7-22 22:36
,应该是不亮屏幕,不是暗屏,太 浪费时间了,绕那么多,直接重值,不行就换,
