标题: 维修Y460开机不显 电流正常 [打印本页]
作者: jance8078    时间: 2014-6-3 21:16
标题: 维修Y460开机不显 电流正常
维修Y460独显的机器,开机电流正常,但是不显示,大小灯也正常,说明各项电压正常,查屏接口cn5,也有电压,正常,大概看了一下,这个是216-0772000的显卡,问了南京一个卖芯片的,说这个卡不包上机,那肯定坏的比较多,还算好,以前在深圳买过个,正好直球,以前上别的机器上没亮,摘了,正好今天用上,外接正常,内接不显,*脏话*,修到这个时候,最痛心了,又买到深圳假的的显卡(因为去年一直在深圳拿芯片,其实假的很多的,去年起码亏了几千块,我现在目前就在南京一家拿大芯片,小料是在南京另一家,都合作的蛮不错),想骂人了,先前我没干显卡,先刷了一下BIOS,也有可能是刷的集显的BIOS,我还算很聪明,备份了一下,刷上去,内接显示了,哇,钱又到手了,把备份好的独显能用的共享给大家,绝对能用,请核对好你的版号。是I系列的A卡。 ec 备份.rar (1020.14 KB, 下载次数: 18)
